Hallo zusammen, es wäre schön, wenn ihr mir helfen könntet. Es geht um ein Philips Fernsehgerät(SL6.2). Das Gerät ging immer wieder zwischendurch einfach aus(kein Bild, kein Ton, keine Bertiebs-LED). Am Anfang nicht so oft, jedoch mit der Zeit immer öfter. Nach einer gewissen Zeit konnte man es wieder einschalten. Die LED hat leider keinen Fehlercode geblinkt. Nun bleibt er dauerhaft aus und ich kann mir nicht erlären, an was es liegen könnte. Er reagiert garnicht mehr. Um es vorweg zu nehmen, ich bin erfahrener Elektroniker und mir über die Hochspannung bewusst. Ich weiß was ich mache. Jedoch bin ich kein Radio-Fernsehtechniker und habe dadurch keine Erfahrung mit Fehlerursachen bei Fernsehern. Unter euch gibts bestimmt ein par Spezialisten, die mir helfen können. Vielen Dank im Vorraus. Gruß
Verschoben durch Admin
Hallo, ich behaupte jetzt mal das Übliche: taube Elkos im Schaltnetzteil. Bei dem beschriebenen Verhalten sollte da ein Elektroniker aber von selbst zu suchen anfangen... Schaltpläne wird hier vermutlich schwieriger, eher bei RepData im Forum fragen oder bei eservice (Google hilft) mal kramen. Gruß aus Berlin Michael
Danke für eure Antworten! Auf die Elkos bin ich selbst schon gekommen, aber es hat sich nichts geändert. Was meinst du mit Netzschalter, den mechanischen Schalter -> der funktioniert! Gruß
denke auch da eher an die ELKO's. Besorg dir ein Eisspray und such den Übeltäter ;) Edit: 2late
Basti B. schrieb: > denke auch da eher an die ELKO's. > > Besorg dir ein Eisspray und such den Übeltäter ;) > > > Edit: 2late Was soll man damit erkennen?
Lötstellen in der Nähe von Trafo`s wenn es nicht der Netzschalter war. Hast du den auch wirklich durchgemessen? Taube Elkos führen nicht im laufenden Betrieb zun Ausfall. Eher beim Anlauf, habe ich noch nie gehabt.
Also ich bin der Meinung, dass der Netzschalter geht. Hinter dem Netzschalter hängt direkt ein Netzfilter, nach diesem habe ich direkt auf der Hauptplatine Spannung. Taube Elkos führen natürlich beim Anschwingen zu Problemen, aber auch im Betrieb. Wenn Sie heiß werden kann es zu Problemen führen. Diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht.
Netzteil pumpt nicht(keine Überlast)! Es geht garnichts! Ich zweifle schon an mir, der Fehler müsste doch zu finden sein.
Schau mal ob der Steuer-IC eine Standbyspannung bekommt. Die wird häufig extra generiert und schaltet dann das Netzteil. Meist nur über einen kleinen TO92 7805. Da verabschiedet sich auch gern mal was. Bei meinem Telefunken von 1992 hatte ich das gleiche Problem. Immer mal wieder aus und dann gar nicht mehr an. Dort war es allerdings die Zeilenendstufe und das Netzteil lief in einer Art Notzustand und schaltete ab. Torsten
Danke, das werd ich mal probieren! Hat jemand eine Quelle für Schaltpläne, ich hab zwar schon gegoogelt, aber nichts gefunden.
Ich seh gerade das ist ja so ein böses Chassis mit primärseitiger Zeilendstufe. Und alles ohne SMPS Controller... Igittigitt ;) Nach dem Brückegleichrichter 300V da? Gate vom MOSFET (7504) tot? Transistoren 7501 und 7502 OK?
Schaltplan bekommst du hier: http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,search/ (Suche: "L6.2")
Danke Jörg, für den Schaltplan. Wo hast du denn diese Seite rausgeholt? Aber auch den anderen erstmal vielen Dank, für die guten Tips. Ich werde mich jetzt mal hinsetzen und das Ding reparieren, mit dem Schaltplan kriege ich das hin. Ich melde mich natürlich, wenn er wieder läuft. Aber wenn euch noch was einfällt, schreibt es einfach hier rein. Gruß Moritz
Irgendwann halt mal gefunden, wie das immer so ist :)
Hi, für die , die es noch interessiert. Ich wollte noch kurz sagen, was an dem Fernseher kaputt war. Dank eurer Hilfe und dem Schaltplan konnte ich ihn wieder reparieren. Der Fehler lag, wie schon vermutet im Netzteil. Der Transistor 7504 war defekt!. Zusätzlich hatte noch der Kondensator 2501 einen Kurzschluss. Darum konnte das Netzteil nicht mehr anschwingen. Vielen Dank an alle für die Hilfe! Gruß
