Hallo Wissende und Interessierte. Die im Titel beschriebene Konfiguration soll realisiert werden. Wie ich in vielen Threads gelesen habe kann man GSM-Module bzw. -Modems an ein Mikrocontroller anschließen und damit SMS senden und empfangen. Soweit ich verstanden habe ist es allerdings billiger und einfacher ein altes Handy zu nehmen das auf AT-Befehle hört (meist wurden alte Siemens Handys vorgeschlagen). Bei der Handy-Lösung scheint man allerdings "spezielle" Datenkabel zu benötigen bzw. habe ich keine Anleitung gefunden wie man ein solches Handy direkt mit dem uC verbinden kann. Nun die Idee: Mit dem eigenen Handy eine Nummer anrufen. Die zu der Nummer gehörende SIM-Karte befindet sich im GSM-Modul / Handy. Das GSM-Modul erkennt ein eingehenden Anruf und "meldet" sich beim uC. Unter melden verstehe ich: Es überträgt die Nummer des eingehenden Anrufes (muss der uC vielleicht beim Modul abfragen?) und der uC entscheidet ob es den Anruf annimmt oder nicht. Sollte der Anruf die richtige eingehende Nummer haben (zuvor gespeichert / fest programmiert) dann wird der Anruf angenommen. Nun folgt (wahrscheinlich) Stille auf beiden Seiten. Ich, mit meinem Handy, drücke nun eine Taste (z.B. 1, 2, 3, ...) und sende somit einen Tastenton. Je nach Taste werden unterschiedliche PINs am uC aktiviert bzw. deaktiviert. Ist es möglich mit einem Handy und uC solche Anrufe anzunehmen und auf Tastendrücke zu horchen? Der nächste riesige Schritt wäre akustische Signale vom uC über das Handy (GSM-Modul) an den Anrufer zu senden. (Keine Ahnung wie das gehen soll, vielleicht eine midi im eeprom speichern?!)... Geht das? Ist das schwer? Gibt es andere Lösungen? Denn geplant ist etwas fernzusteuern das oftmals über 50m entfernt ist. Also andere Funk-Kommunikationsmöglichkeiten fallen mir nicht ein. Über die Handy-Kosten mache ich mir keine Gedanken. Sehr gering usw. Ich freue mich über eure Ideen und vor allem eure Hilfe. Falls jemand einen ähnlichen Aufbau (z.B. nur SMS empfang mit dem uC, dann Pins an-/ausschalten) gebastelt hat, würde ich mich ebenfalls um ein Schemaplan und vielleicht einen fundamentalen Quellcode der nur das Empfangen und verarbeiten einer SMS enthällt unheimlich freuen. Vielen Dank für das Interesse an diesem Thema und die Hilfe. Grüße Waldemar
Nö, das ist easy zu realisieren. Hättest Du mal Google gefragt hättest Du die ersten Links selbst gefunden. z.B. http://www.kh-gps.de/schalt.htm
Wie weit über 50m?
In Gebäuden oder nur im freien Feld?
Draußen ließen sich auch mit anderen Mitteln mehrere 100m überbrücken
(zB RFM12).
GSM kostet halt pro Anruf/Minute Geld. Außerdem lassen sich ohne
Modifikation des Mobiltelefons nur SMS verschicken; nicht jedoch
Tonsignale/Sprache. Eingehende Anrufe könnten aber erkannt und gemeldet
werden (incl. Rufnummer).
Danke erstmal für die Hinweise. @Christian: Es sollte in Gebäuden funktionieren. RFM12 ist ein sehr guter Hinweis. Vielen Dank an dieser Stelle. Mir kam die Idee mit GSM weil es meiner Meinung nach einen Vorteil was Sicherheit betrifft hat. Nämlich das senden der eigenen Rufnummer. Diese habe nur ich und nur ich kann das Gerät steuern. Bei RFM12 müsste ich bestimmt (habe mich da noch nicht informiert - werde ich aber machen) irgendwelche kodierungen verwenden, damit nicht jeder mein Gerät steuern kann. Es hat allerdings den Vorteil, dass es schneller reagiert als der Verbindungsaufbau mit dem Handy. Telefoniekosten sind kein Problem. Es gibt einige Anbieter bei denen man kostenlos intern telefonieren kann oder für günstige 3 Cent / min. Wenn es also eine Möglichkeit gebe die Übertragung mit dem RFM12 einigermaßen "sicher" zu bekommen und der Aufbau einer ersten Schaltung leichter günstiger als mit dem GSM-Modul Handy wäre, würde ich deinem Hinweis folgen versuchen mein Vorhaben mit dem RFM12 zu realisieren. Danke nochmals :)
