Hallo Miteinander, ich habe einen Licht-Frequenzwandler (TSL 235R) sowie den AT90USB (QFN64). Es soll ja angeblich recht einfach sein diesen anzuschließen und die Frequenz auszulesen, allerdings nicht für einen so blutigen Anfänger wie mich. Es wäre Prima wenn mich jemand auf die richtige Fährte schicken könnte, z.B. welchen Pin, super wäre natürlich auch Beispiel-Quellcode ;) Ok, ganzschön dreist von mir. Also erstmal langsam. Ein paar Fragen die mir gerade einfallen: Nach Sichtung des Handbuchs habe ich gemerkt dass PWM hier als Ausgang gemeint ist (z.B zur Ansteuerung von Motoren oder LEDs) Ich möchte aber das PWM-Signal des Sensors auslesen. Muss ich da einen normalen I/O-Port nehmen? Wie muss ich diesen initialisieren? Dann sollte es ja reichen die Wechsel zwischen H/L über einen kurzen Bereich zu samplen und darüber die Lichtmenge umzurechnen. Was passendes habe ich leider nicht im Tutorial gefunden, da es ja weder ein wirklich digitales Signal über einen Bus ist noch über einen ADC wandern kann. Tschuldigung schonmal im Voraus für diese recht unkonkreten Fragen, das einzige was ich bisher mit einem Mikrocontroller angestellt habe ist eine LED nach Tastendruck blinken zu lassen, also bitte nicht den Kopf abreißen.. Bin für alle Tips dankbar ++ p.s. Der Sensor arbeitet in einem Bereich von 200bis300kHz (TTL)
