Wie genau (%)ist eigentlich die interne Referenzspannungsquelle (2.56V) des ATMega32? Im Datenblatt finde ich keine Angaben darüber!? Danke
Ganz einfach: die internen Refs sind alles andere als genau. Mit einem digi-multimeter kannst du ja mal direkt am Refpin nachmessen, musst aber die intrne Referenz erst einschalten ;-) Und selbst das gemessene ist etwas verfälscht. Leg einfach eine bekannte spannung an einen ADC pin und lasse den µC mal schauen, was da raus kommt. Dann kannst daraus in etwa die interne Ref berechnen (also von hinten aufrollen das Gazze) Achso, drei Dinge solltest du aber noch beachten: 1. der ADC ist recht niederohmig (ca. 20..40k habe ich so im Hinterkopf) 2. die interne Ref ist recht instabil und neigt zum zittern; 3. als externe Ref keine Spannung unter 2V benutzen (so in etwa schreibens die Leute von Atmel...) MfG
