Guten Morgen, Ich bin auf der suche nach einer elektronischen Schaltung zur absicherung gegen Überstrom. Und zwar soll die Schaltung im Bereich 18V-30V bei 8A ausschalten. Habt ihr einen Ansatz für mich wie ich dies mit einer Analogschaltung lösen kann?
wirklich auschalten? -> elktron. Sicherung oder begrenzen? -> Shunt, OPV, Längsregler Z8
Shunt-Widerstand in die Zuleitung zur Last. Spannungsmessung über den Shunt-Widerstand.Bei entsprechendem Spannungsabfall ausschalten z.B. über Öffner-Kontakte eines Relais.
Auf keinen Fall würde ich ein Strom-Überwachungs-Relais verwenden. Wofür sowas immer auch gebaut wird, es kann nur für ganz andere Sachen taugen.
Kommt drauf an wie genau das Ganze (ab)schalten soll, und wie schnell..... Eine "Polyfuse" könnte schon reichen. Schaltet ab, wenn zuviel Strom fließt, wird eingentlich "nur" hochohmig, und bleibt es. Abschalten der Versorgung (vor Polyfuse), etwas warten und die Polyfuse schaltet wieder ein. Wenn es aber genau sein soll, besser Shunt, OPV..... siehe weiter oben. Gruß Miraculix
