Hallo, ich habe eine Frage zum Bipolartransistor. Wir hab im Elektronikpraktikum die Ausgangskennlinie (Ic(Uce)) eines Bipolartransistors gemessen. Dazu mussten wir auch 2 Fragen beantworten. Meine Antworten passten aber dem Herrn Prof. leider nicht. Da mir keine andere Erklärungen einfallen, wende ich mich an euch, mit der Hoffnung ihr könnt mir helfen. Frage 1: Warum steigt bei Spannungssteuerung des Bipolartransistors (Ube=const.) bei kleinen Uce Spannungen der Basisstrom Ib so stark an? Frage 2: Warum nimmt bei Stromsteuerung des Bipolartransistors (Ib=const.) bei kleinen Uce Spannungen die Basis-Emitter-Spannung Ube ab? Ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn jemand eine präzise Antwort dazu hat. mfg Thomas
Verschoben durch Admin
So 100% bin ich mir da auch nicht sicher, aber bei Frage 1 würde ich sagen: Durch den kleinen Uce fließt durch die B-E Strecke weniger Strom, daher weniger durch Ic hervorgerufener Spannungsfall an der B-E Strecke und dadurch mehr Ib. Aber das ist nur zusammengereimt. Die gleiche erklärung müsste man für die zweite Frage dann etwas umstellen. Bei kleiner Uce fällt halt weniger an der B-E strecke ab, daher weniger spannung.
Ich hab mir nun folgende Erklärung überlegt. Wäre nett, wenn jemand überprüfen könnte, ob die Erklärung schlüssig und richtig ist. zur Frage 1: Für Uce kleiner Ube ist der Transistor in Sättigung. Das passiert, wenn in die Basis Ladungsträger über die Emitter Basis Sperrschicht injiziert werden. Da Ube=const. bleibt die Injektionsrate an der Basis konstant. Bei steigender Uce können die Ladungsträger besser über die Raumladungszone abtransportiert werden -> größerer Ic. zur Frage 2: Auch hier gilt: Für Uce kleiner Ube ist der Transistor in Sättigung und die Basis-Kollektor Diode nicht leitend. Somit fällt an der Basis-Kollektor Diode mehr und an der Basis-Emitter Diode weniger Spannung ab für sinkendes Uce. mfg Thomas
