Hallo, ich habe an einem kleinen wartungsfreien Bleigelakku einen Spannungswanderl 12->230V angeschlossen und will den Akku während der Fahrt laden. Nun habe ich beim conrad diesen hier gefunden Artikel-Nr.: 856345 - 62 Könnte ich den direkt mit an die Lichtmaschine hänge, anstatt einem Solarmodul. Ich bin mir nur wegen der "Modulleistung" unsicher...so einer Lichtmaschine wird ja mehr Strom als ein normales Modul liefern
Aber das ist ja ein anderer Akkutyp. Und dann sollte der Regler halt den Akku vor Tiefentladung schützen deshalb die Frage
max schrieb: > Ich bin mir nur wegen der "Modulleistung" unsicher...so > einer Lichtmaschine wird ja mehr Strom als ein normales Modul liefern Ähm, dir ist klar, dass Strom nicht irgendwo anliegt? Wenn die LM mehr Strom abgeben kann, heißt das nicht, dass Dir der Laderegler um die Ohren fliegt. Er kann aber nur maximal 7A liefern, da die Elektronik nicht mehr kann. Wenn mehr gezogen wird, schaltet sich der Regler entweder ab (Sicherung) oder wird zu heiß und brennt ab.
