Servus Leute, Ich habe mit Eagle (Version 4.16) 4 kleinere Platinen erstellt. Jetzt möchte ich diese Ätzen lassen, z.B. bei PCB-POOL. Auf der Homepage ist als Mindestbestellmenge 10cmx10cm angegeben. Wenn ich die 4 Platinen zusammenzähle kommt das auch ungefähr hin... aber wie kriege ich die 4 einzelnen Layouts in eine Datei? Gibts ein Tool, ein ULP oder sonst eine Möglichkeit, mehrere Platinen in ein Board zu packen? Ich hoffe es kommt rüber was ich bezwecke, sonst einfach nochmal nachfragen!
Ja, kommt schon rüber. Warum setzt Du die Boards nicht mir Eagle nebeneinander und gibst Dein Patchwork dann als Ganzes aus ? Alternativ dazu bietet es sich an, eine Software zu verwenden, wie sie in ähnlicher Form auch von den Leiterplattenherstellern verwendet wird. Mit der kannst Du dann die erzeugten Gerber.Daten einlesen und -mehr oder weniger- automatisch zu einer gößeren Platine zusammensetzen lassen. Wir nutzen diese Art von Programm, um bei unserer Layout-Software die Limitierung in bezug auf die Pins zu - na ja, nicht umgehen; vielmehr kostenseitig optimal auszunutzen ;) Sollte sich so eine Software für Dich nicht lohnen, frag' bei PCB-Pool an, ob die's für Dich machen; andere Anbieter machen das meist kostenlos... Stefan
@ peterguy (Gast) >kriege ich die 4 einzelnen Layouts in eine Datei? Gibts ein Tool, ein >ULP oder sonst eine Möglichkeit, mehrere Platinen in ein Board zu >packen? Ja, nennt sich GC-PReview und gibt es bei PCB-Pool zum Download. In Eagle muss man Gerber erzeugen, die dann in GC-PReview einlesen. Dort kann man dann beliebig viele PLatinen nebeneinander setzen, OHNE Flächenbeschränkung. Ist ein wenig Arbeit, wenn mans aber mal gemacht hat geht es fix. Vorsicht. Man muss die achteckigen VIAs per Hand in den Aperturelisten korrigieren, die werden falsch eingelesen. MFG Falk
Hey, vielen Dank für die Antworten. >ist die kostenlose Version von Eagle nicht auf 80x100mm beschränkt? Ich verwende die non-Profit Version von Eagle. Diese ist auf Europakartenformat beschränkt. Das Problem, auf das ich hinaus wollte ist aber die Mindestbestellfläche von PCB-Pool, die leider bei 10x10 cm liegt... >Vorsicht. Man muss die achteckigen VIAs per Hand in den Aperturelisten >korrigieren, die werden falsch eingelesen. Meine Vias sind Gottseidank alle rund :-) Aber danke für den Tip! Ich werde mir das Tool mal runterladen und zu Gemüte führen. Hört sich schon ziemlich nach dem an was ich suche.
GerbMerge von Andrew Sterian ist ebenfalls ein Programm, das mehrere Layouts zusammenfasst. Es probiert alle möglichen Anordnungen der einzelnen Layouts zueinander aus und berechnet dann die Variante mit dem geringsten Flächenbedarf.
Wenn Du deine Designs sowieso schon im Eagle hast würde ich sie auch in Eagle mergen. Geht folgendermaßen: 1) Brd layout 1 öffnen 2) schematic schließen 3) Alles markieren und kopieren. 4) brd layout 2 (mergelayout) öffnen 5) Schematic schließen 6) Paste .. und beliebig oft wiederholen... Der wichtige Punkt ist wirklich das Du immer die Schematics vorher schließt so das Eagle keine Back/Forward annotation versucht... Gruß B.B.
>Wenn Du deine Designs sowieso schon im Eagle hast würde ich sie auch in >Eagle mergen. Du hast aber schon gelesen, dass der TE bei PCB-Pool eine Fläche von 10cm*10cm mindestens bestellen muss und bei Eagle light, die er verwendet, maximal 10cm*8cm erzeugen kann? Damit geht dein Lösungsvorschlag sowas von nicht...lesen hilft manchmal.
Michael schrieb: >>Wenn Du deine Designs sowieso schon im Eagle hast würde ich sie auch in >>Eagle mergen. > > Du hast aber schon gelesen, dass der TE bei PCB-Pool eine Fläche von > 10cm*10cm mindestens bestellen muss und bei Eagle light, die er > verwendet, maximal 10cm*8cm erzeugen kann? Damit geht dein > Lösungsvorschlag sowas von nicht...lesen hilft manchmal. ;-) lesen hilft? richtig! und genau deswegen habe ich diesen Tipp gegeben - weiter unter schreibt er nämlich - Zitat: "Ich verwende die non-Profit Version von Eagle" -> beschränkt auf 100 x 160 mm Gruss B.B.
@Stefan (Gast) Darf man fragen, wie die LayoutSW heißt, sowie welche Pinlimitierung. Derzeit benutze ich Eagle, jedoch macht die 5er Version zimliche Probleme.
Warum immer so kompliziert? Frag doch einfach bei PCB-Pool nach ob die Fläche pro Eagledatei geht (also ich schau jetzt nicht nach), oder ob man auch mehrere Eaglejobs zu der Fläche aufsummieren kann. Beim Leiterplattenhersteller M&V können bis zu 5 verschiedene Eaglejobs in eine Bestellung zusammengefasst werden. Wenn Du also 5 verschiedene PCBs hast die jeweils 0,2dm^2 haben nimmst Du die zusammen und hast 1dm^2. Und wenns Dann immer noch nicht reicht nimmst Du eben von einer Platine 2 Stück.
Wahrscheinlich Target3001, da ist die Layoutgröße unbegrenzt, aber je
nach Version ist die Anzahl der Pins limitiert.
Von der Software gibt es aber bei PCB-POOL eine unbegrenzte Version
kostenlos, einziger Nachteil: man darf nur bei PCB-Pool die
Leiterplatten fertigen lassen. (die 1:1 Druckausgabe funktioniert aber
Ja, wir nutzen Target. Wir haben uns so viele andere Programme angesehen und sind letztendlich an Target kleben geblieben. Funktioniert gut, Usability ist dramatisch weit vor Eagle; wenn's mittlerweile, aufgrund der zunehmenden Funktionserweiterungen, auch etwas unstrukturiert zugeht. Bei Target kommt uns darüber hinaus entgegen, dass wir nur in bezug auf die Pins|Pads begrenzt sind; und da wir i.d.R. nur sehr überschaubare Schaltungen haben, macht das die Angelegenheit alles in allem doch recht preiswert - vor allem, wenn man sich vor Augen führt, was IBF so für seine Updates aufruft ! Wir machen also unsere Platine und nutzen FAB3000 um Produktionsnutzen zu setzen oder um mehrere Prototypen zu einer Musterplatine zusammenzufassen. Die PCB-Pool-Version ist keine Option. Wir haben bei der von uns gewählten Variante nahezu keinerlei Einschränkungen, können uns dafür aber den Fertiger unserer Wahl aussuchen. <- das spart mehr, als das was wir für beide Programme ausgegeben haben ;)
