Halloechen, Ich suche nach einer Moeglichkeit die Bewegungsenergie z.B. beim Joggen zu benutzen sprich moechte ein Geraet batterielos betreiben bzw die Bewegungsenergie waehrend des Joggens benutzen. Gibt es da was? Danke schon mal und gruesse an alle.
Fahrrad mit Dynamo hinter sich herziehen. Alternativ, vor sich herschieben.
Ans linke Bein einen Magneten binden und ans rechte Bein eine Spule, Ob da genügend Energie bei rum kommt bleibt aber zu bezweifeln.
Es gab da mal so ein Projekt wo ein Generator im Turnschuh verbaut war. Der sollte dann das Handy/den MP3-Player beim gehen betreiben können. Keine Ahnung ob da was vernünftiges bei rumkam...
Kommt darauf an, wieviel Energie du brauchst, denn letztlichst lieferst du diese. Wird zuviel Energie entnommen, wirst du das Gefühl haben, wie durch Honig zu waten ... a) Ähnlich wie bei Automatik-Uhren: eine unwuchtige Scheibe sitzt direkt oder mit einem Getriebe auf der Welle eines Generators b) der Lastwechsel am Fuß betätigt einen Pumpmechanismus (Luft oder Flüssigkeit). Damit wird eine Turbine oder ein Hydraulikmotor gedreht, der wiederum einen Generator ... c) Piezo-Elemente, die auf Biegung bzw. Druck reagieren. Der Wirkungsgrad ist aber erbärmlich. Für praktische Anwendung benötigt man ganze Stapel ("Stacks") von Piezo-Elementen. Frank
Schüttellampen haben einen Dynamo mit auf-ab Bewegung. Diesen ans Bein binden. Axel
Alex Bürgel schrieb: > Es gab da mal so ein Projekt wo ein Generator im Turnschuh verbaut war. > Der sollte dann das Handy/den MP3-Player beim gehen betreiben können. > Keine Ahnung ob da was vernünftiges bei rumkam... Da waren kleine Blasebalge in den Schuhen verbaut. Die austretende Luft hat dann ein Schaufelrad (Turbine) mit Generator angetrieben.
