Hallo Freunde, wenn das PC-Gehäuse keine LEDs zur Anzeige der Festplattenaktivitäten hat, gab es ein Programm, welches die HD-Zugriffe bei XP in der Taskleiste anzeigt. Wie heißt das ?
Danke, obiges Programm gefunden und getestet. 1.Eine LED oben links auf dem Bildschirm od. auf der Tastatur blinkt bei R/W Zugriff. 2.Ein absolut zuverlässiges, zeitgleiches Verhalten wie eine LED, die ihr Signal vom Controller direkt erhält, erzielt man mit solchen Programmen jedoch kaum. Es bringt einen schnellen ersten Überblick über HD-Aktivität WENN das System läuft.
Man könnte auch die Festplatte aufschrauben und am Arm mit den Lese-/Schreibköpfen einen Beschleunigungssensor montieren. Dann das Signal herausführen und mit einer kleinen Schaltung eine LED ansteuern. Somit muss man das Signal nicht direkt am Mainboard abgreifen ;-)
Sorry, keine LED, sondern man geht auf eine USB Schnittstelle und macht sich dann ein kleines Tool mit einer virtuellen LED.
Nein, per USB wird ein Videoprojektor angesteuert, der auf eine Leinwand das Bild einer leuchtenden oder nichtleuchtenden Glühlampe projiziert. Am besten das hier: http://www.centennialbulb.org/
Rufus, Idee ist tolll. NUN braucht keiner mehr bei der Kollegin unter den Tisch zu krabbeln um die HD-LED zu suchen... :-) Dann bleibt nur noch die Frage offen, wie lange Deine €€€ Lampe im Beamer mitmacht. http://www.beamer.de/produkte/lampen.htm Schönes WE !
Wenn es ne IDE-Festplatte ist, dann könnte man auch schlicht und einfach den entsprechenden Pin mit einer LED beschalten, denn die IDE-Schnittstelle stellt dafür extra einen Pin bereit.
Das geht bei SATA 2 auch, da ist Pin 11 des Stromversorgungssteckers für eine Aktivitäts-LED vorgesehen.
Auf dem Mainboard kann man das Signal auch abgreifen, wo die LED dran verdrahtet wird. Aber das ist doch langweilig und könnte jeder...
>Auf dem Mainboard kann man das Signal auch abgreifen, wo die LED dran >verdrahtet wird. Aber das ist doch langweilig und könnte jeder... Und dann die angeschlossene LED auf den Bildschirm in Höhe der Taskleiste aufkleben... Was macht man denn, wenn die Taskleiste nicht fixiert ist?
> Was macht man denn, wenn die Taskleiste nicht fixiert ist? Ein Kapuzineräffchen kaufen, das die LED an die passende Position hält.
