hoi, hab schon gesehen das es einiges an threads hier gibt, aber ich will keine speziellen daten lesen oder schreiben, sondern nur zu demozwecken die scheiben in rotation versetzen und sehen wie sich der lese/schreibkopf bewegt. habe hier noch einen atmega32 rumfliegen, mit welchem ich die nötigen signale an die ide schnittstelle schicken könnte. mich würde einfach nur interessieren, welche minimal ansteuerungslogik ich brauche, um den arm von a nach b und evtl zurückzubewegen, ob er dabei schreibt oder liest oder nur luft verdrängt ist mir ziemlich egal. danke soweit benni
Wie willst du denn die Bewegung sehen? Üblicherweise ist eine Platte geschlossen und man sieht nichts. Und wenn du sie aufmachst, dann könnte bald auch nichts mehr zu sehen sein weil die Platte nicht mehr ansprechbar ist. Weil die Firmware ohne funktionsfähigen Zugriff auf die Disks möglicherweise den Betrieb einstellt. Mit uralten MFM-Disks klappt sowas mangels Eigenintelligenz besser.
ja natürlich mit offenem gehäuse, und als staubschutz wohl eine abdeckung aus plexi o.ä.
Zum Abnehmen der orinalen Abdeckung und montieren des Plexuglases hast du sicher einen Reinstraum? Denn ohne diesen kommt schon beim Wechseln der Abdeckung etwas Staub auf die Platte, welche diese über kurz oder lang zerstöhrt.
Ist doch egal, wenn es nur darum geht dass man den Kopf sich bewegen sieht. @ ameise123 Wenn du basteln willst, könntest du einen kleinen BLDC Controller bauen und auch den Kopf direkt per µC ansteuern.
Also ich hab mich gerade vor kurzem durch die IDE Thematik "gequält". Wenn du keine Daten lesen oder schreiben willst (bzw. auf die Hälfte der Kapazität verzichtest) reicht es wenn du die HD mit 8 Bit ansteuest, also ggf reicht dir auch schon ein Mega48. Neben den unteren 8bit des Datenbus brauchst du dann nurnoch /WR /RD CS0 CS1 (wobei du diese auf festen Pegel legen kannst zur Not) und die A0-A2. Je nach Alter der Platte KÖNNTE es klappen mittels des SEEK Kommandos den kopf in gewissen Grenzen zu steuern.
Läubi .. schrieb: > Also ich hab mich gerade vor kurzem durch die IDE Thematik "gequält". > Wenn du keine Daten lesen oder schreiben willst (bzw. auf die Hälfte der > Kapazität verzichtest) reicht es wenn du die HD mit 8 Bit ansteuest, > also ggf reicht dir auch schon ein Mega48. Neben den unteren 8bit des > Datenbus brauchst du dann nurnoch /WR /RD CS0 CS1 (wobei du diese auf > festen Pegel legen kannst zur Not) und die A0-A2. Je nach Alter der > Platte KÖNNTE es klappen mittels des SEEK Kommandos den kopf in gewissen > Grenzen zu steuern. so habe mal die verkabelung vorgenommen und die 15 pins + ground verdrahtet. setze ich nun /WR/RD CS0 CS1 alle auf high pegel? mit A0...A2 steuere ich die Adressen, also die position oder? den datenbus beschalte ich dann willkürlich.
> setze ich nun /WR/RD CS0 CS1 alle auf high pegel? Äh ... nein. > mit A0...A2 steuere ich die Adressen, also die position oder? Glaubst Du, daß eine Festplatte nur 8 Spuren hat? Auch nein. Du wirst nicht umhinkommen, die ATA-Spezifikation durchzulesen. Und selbst wenn Du erfolgreich ATA-Kommandos an die Platte sendest, wird sie nicht unbedingt den Kopf so bewegen, wie Du Dir das vorstellst, denn sie wird einmal ausgelesene Daten im Cache halten und beim entsprechenden Lesekommando nur den Cacheinhalt liefern. Für Dein Projekt brauchst Du eine Festplatte mit ganz erheblich weniger Eigenintelligenz. Eine alte MFM- oder RLL-Festplatte mit ST506-Interface ist da viel besser geeignet, Beispiele für so etwas sind die berühmte ST225, ST251, ST4096 oder ST4144R von Seagate. Hier ein eBay-Link auf so ein Schätzchen: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170347819795
wenn er wild irgend welche blöcke anfordert, woher soll der Cache dann die Daten haben?
Wenn man nur irgeneine Bewegung haben will sollte das schon gehen, zur Not in einer Schleife einfach von Block 1 --- n alles auslesen, ggf. Softreset oder sogar zufällig Daten schreiben lassen. Dafür müßte man aber halt wissen was du genau vorhast.
Wenn die Platte eh schon offen ist, vielleicht kannst du besser den Motor und Arm direkt ansteuern? Etwas die Platine umbauen, IDE Signale wegkratzen und Motor-Signale auf den Verbinder legen....
ich möchte eigentlich nichts anderes, als die festplatte in rotation versetzen und den arm willkürlich und sinnlos hin und her bewegen, dabei ist es mir egal wohin er schreibt oder von wo er liest oder sonst was, es geht hier wirklich nur um demonstrationszwecke, um die meschanik zu demonstrieren. @superuser: die idee ist mir heute auch gekommen, habe mich dann mal mit der steuerung des armes befasst und ich denke es wäre eine alternative...
http://hem.passagen.se/communication/ide.html Hat auch ein paar nützliche Links am Ende ist allerdings mit nem PIC.
diese nützlichen Links zu den Standards gehen wohl alle ins Leere. Auserdem - ist das mit dem LBA-Mode wirkjlich richtig erklärt dort? Scheint mir etwas konfus bis falsch zu sein
>By reading these documents you will get it all clear >Connecting IDE Drives by Tilmann Reh >Wesley's PIC Pages: IDE Controller >Fil's FAQ-Link-In Corner: IDE Ref. Funktionieren alle bei mir, besonders der erste Link / die TXT ist recht hilfreich.
Ich hätt auch noch was: http://www.ubergizmo.com/de/2007/09/general/die_festplatten_uhr.php Gruß Roland
Benjamin Anonym schrieb: > setze ich nun /WR/RD CS0 CS1 alle auf high pegel? mit A0...A2 steuere > ich die Adressen, also die position oder? den datenbus beschalte ich > dann willkürlich. Nein, so dumm ist die Platte nicht. Du mußt ihr schon sinnvolle ATA-Befehle geben, und zwar über den Datenbus. Die Adresse, die sie lesen soll, gibst du ihr auch über den Datenbus. Die Daten bekämest du ebenfalls auf dem Datenbus, wenn du sie haben wolltest. Ob du ihr gerade einen Befehl gibst oder eine Adresse oder Daten abholen willst, erfährt sie über A0..A2. Und ob du etwas in die Platte reinschickst oder etwas herausholst, steuerst du darüber, ob du /RD oder /WD pulst.
