Hallo, Ich muss übermorgen, am Freitag, für die Schule eine Präsentation über das oben genannte Thema machen. Jedoch finde ich äußerstwenig seiten über die Funktionsweise von Fernsteuerungen. Ich weiß, dass die Bewegungen der Steuerknüppel mit Potentiometern in Spannungen umgewandelt werden. Ich weiß auch, dass später bestimmte Impulse unter einer bestimmten Frequenz im Pulsweitenmodulations Verfahren an den Empfänger übermittelt werden. - Doch wie in aller Welt werden aus den Spannungen die Impulse??? Habe zwar schon was von Frequenz-Spannungs-Wandlern gehört, doch hab ich keine Ahnung ob die dabei zum Einsatz kommen und vorallem wie sie funktionieren? Und noch eine Frage: -Wozu dient der Quarz??? - Wie wird beim Puls-code Verfahren der binärcode, der die Informationen entählt an den Empfänger übertragen? auch über eine Frequenz, aber wie??? ..dass umschreiben von der Spannung in den code übernimmt ja vermutlich der Microprozessor der Fernsteuerung oder? hoffentlich hat hier jemand ahnung und kann mir wenigstens bisschen weiterhelfen... DANKE!!!!!!!!!!!!!!!
Immer das Selbe, "auf den letzten Drücker"...... Aber nun aus der Erinnerung aus "Modellbauzeiten", ist schon eine ganze Weile her, habe selber mal eine Fernsteuerung gebaut.... Steuerknüppel-Potistellung in Puls verwandeln: Entweder mißt ein µP die Spannung und rechnet diese in einen Impuls um, oder so habe ich es damals gemacht: Das Poti ist das Zeitbestimmende Glied (zusammen mit einem Kondensator) in einem sogenannten Mono-Flop. Die Zeit die der eine Ausgang des Monos auf H liegt ist ebenfalls eine Funktion der Stellung des Steuerknüppels. Die Potis wurden der Reihe nach abgefragt, die Impulse unterschiedlicher Breite hintereinander mit einem besonders langen Synchronimpuls gesendet. Der Empfänger hat dann die einzelnen Impulse den Servos (Rudermaschinen) zugeornet und diese haben die Impulse in die Ruderstellung umgesetzt. Die Umsetzug im Servo funktioniert in etwa so: Der Impuls vom Sender wird mit einem Impuls, der in dem Servo erzeugt wird, verglichen. (Das zeitbestimmende Poti ist mit dem Ruderhebel verbunden.) Ist der Impuls vom Servo kürzer als der vom Sender dreht der Steuerhebel des Servo z.B. nach Rechts bis beide Impulse gleich lang sind. Dann Stoppt das Servo. Die Impulslänge lag damals so im 1-stelligen ms-Bereich. Der Quarz dient zur Einstellung der diversen Sende und Empfangsfrequenzen, damit können dann mehrere Fernsteuerungen an ein und dem selben Ort betrieben werden. Schalte niemals eine Fernsteurung ein, bevor Du nicht sicher bist daß Du nicht einen Anderen Störst! Bei Schiffs- und Automodellen ist das zwar äußerst lästig, bei Flugmodellen aber auch recht gefährlich, die können naämlich auch herunterfallen, was dem Besitzer wohl nicht gefallen wird...... Vielleicht hilft das ein bisschen weiter. Gruß und Erfolg für Deinen Vortrag Miraculix
Wenn ich mich richtig erinnere, war das keine Pulslängencodierung sondern eine Pulspositionscodierung (sprich jeder Kanal hat ein Zeitfenster und die Position des Impules in diesem Zeitfenster bestimmt die Servostellung). Ist aber schon seeeeeehr lange her (> 20 Jahre), daß ich mit damit befasst habe ... Schon damals gab es immer mehr Fernsteuerungen, die mit der Übermittlung digitaler Werte (PCM) arbeiten. Keine Ahnung wie das heute ist... Gruß, Marcus
Hier mal als Ausgangspunkt ein Link: http://wiki.rc-heli-fan.org/index.php/Fernsteuerung Den Rest kannst du ja weiter suchen. ;)
Nein, es ist eine Pulslängencodierung. Die Pulse sind ca. zwischen 0,5 und 2millisec lang, die Werte variieren etwas zwischen den Herstellern. Wenn alle Kanäle durch sind kommt eine etwas längere Pause und dann werden wieder alle Kanäle übertragen. Die Wiederholrate liegt auch wieder abhängig von Hersteller und Kanalzahl zwischen ca. 20 und 50 Hz. Die ursprüngliche Funktionsweise der Sender war ganz einfach eine Reihe von Monoflops, deren Zeit durch die Potentiometer bestimmt wurde, dazu ein Zähler der jeweils ein Monoflop getriggert hat und am Ende ein paar Leerzeiten eingelegt. Der Empfänger hat dementsprechend auch einen Zähler der einen Demultiplexer steuert, der dann jeweils einen der Impulse über einen Ausgang rausgibt.
Dass ist nicht so ganz richtig.
Der Quasistandard ist eine Highzeit von 1ms bis 2 ms.
Wobei die Servostellung dazwischen linear ist.
Also 1,5ms entspricht Mittelstellung.
Aber die meißten gehen etwas unter die 1ms und über die 2ms.
Aber bei so gut wie allen Failsavesystemen werden Signallängen < 0.7ms
und >2.3 ms standardmäßig als Fehler interpretiert.
