Hallo liebe Community, ich hoffe sehr, ihr könnt mir hierbei helfen. Ich muss aus verschiedenen Prozessen unterschiedliche viele Daten (unterschiedlich lange std_logic_vector) in ein bestimmtes Schieberegister schreiben. Dieser Schreibvorgang muss nach einem bestimmten (komplizierten) Schema erfolgen, weshalb das für die einzelnen Prozesse von einer Procedure übernommen werden soll. Und natürlich, weil nicht einfach mehrere Prozesse auf ein Signal schreiben können. Das alles muss später auch auf einer Hardware laufen... Gibt es hier überhaupt eine Möglichkeit, einer Procedure mal einen 30 Bit Vector zu übergeben, der in das Schieberegister geschrieben werden soll und mal einen 100 Bit Vector der ebenfalls in das Register geschrieben werden soll? Vielmals Danke für eure Antwort, Liebe Grüße, Martina
> Gibt es hier überhaupt eine Möglichkeit Das Bauteil, das du brauchst, heißt Multiplexer. > muss nach einem bestimmten (komplizierten) Schema erfolgen Das hört sich nach einer FSM zur Verwaltung an. Leider sind die Informationen bisher so spärlich, dass man nicht mehr dazu sagen kann: > weil nicht einfach mehrere Prozesse auf ein Signal schreiben können. Wie soll geregelt werden, welcher Prozess gerade sinnvolle Daten für das SR hat?
Guten Morgen! Sorry, wenn man sich schon so lange mit dem Zeug beschäftigt, ist das alles schon klar und man vergisst, das andere Leute nicht so tief drin sind... Also ich habe einen Prozess, in dem eine große SM läuft. Je nach Zustand müssen mehrere Werte (Signal) in einer bestimmten Reihenfolge in das SR geschrieben werden. Diese Signal haben eine feste Länge. Dazu kommt ein Signal, dessen Länge (länge des Vectors) je nach Zustand der SMS zwischen 0 Bit und 30 Bit variieren kann. Hier dachte ich, das Schreiben in das SR mit einem Unterprogramm sei eleganter und übersichtlicher, als das in jedem Zustand wiederholt zu machen. Zusätzlich gibt es einen (oder vielleicht später mehrere) zusätzliche Prozess, der von "außen" (Kommando über Bus) angestoßen wird und dann auch Werte in das SR laden muss. Mit zwei verschieden Prozessen kann man ja sowieso nicht (außer Multiplexer) auf ein SR schreiben. So, ich hoffe das jetzt besser erklärt zu haben. Gruß Martina
