Hi Leute, Direkt zum Thema: ich habe einen mini-Trafo (Wicklungsverhältnis 1:2,5 mit Primär 12V Rechteckspannung, d.h. 6V vorwärts und 6V rückwärts). Versorgen muss/möchte ich damit einen Optocoupler-FET-Treiber. Damit mir die Ausgangsstufe des Treibers auch schön schnell ein und ausschalten kann muss ich ihr eine Spannung anbieten, die ca. 5V unter und ca. 16V über Source liegt. Problem dabei ist, dass die Spannungen nicht zu weit abweichen sollten, da das Umladen des FET-Gates sonst nur unnötig verlängert wird. Andererseits führen zu niedrige Spannungen zu geringeren Umladeströmen und damit wieder zu schlechteren Schalteigenschaften. Zudem muss ich irgend ein galvanisch getrenntes Feedback einbauen, welches mir eine zu stark einbrechene negative Spannung rückmeldet. Denn durch eine zu geringe Negative Spannung kann der FET evtl. zu langsam hochohmig werden. Das wiederum würde dann zu einer Art "Kurzschluss" führen und mir einiges in meiner Schaltung zerschießen! Wer kann mir helfen und hat Ideen das ganze mit möglichst wenig und vorallem billigen Bauteilen aufzubauen? Vorallem billige Bauteile (Bezeichnungen) wären für mich wichtig, da ich das ganze mehrfach für viele FETs aufbauen möchte/muss. Ich Danke schonmal
bischen konfus liest sich das. Kannst Du Deine Fragen bischen mundgerechter gestalten / auf Teilprobleme aufteilen? Was soll das Ganze werden? Willst Du wissen, wie man aus einem Trafo verschiedene Spannungen bekommt?
>Zudem muss ich irgend ein galvanisch getrenntes Feedback einbauen, >welches mir eine zu stark einbrechene negative Spannung rückmeldet. Nimm einen Optokoppler, schalt die LED in Reihe mit einer Z-Diode und einem Widerstand an die neg. Spannung. Ist die Spannung zu klein, sperrt der Transi im Optokoppler. >vorallem billigen Bauteilen aufzubauen? Billige Bauteile würde ich nicht nehmen. Funktionieren nicht sicher genug. Was Du brauchst ist eine preiswerte Lösung.
