Hallo, Vielen Danke zu Begin schon für eure Antworten. Analogschaltungen sind leider nicht meine Stärke. Ich verwende einen VS1011 MP3-Decoder und als Ausgangsstufe einen TDA8563AQ. Dazwischen möchte ich eine Schaltung mit der ich die Lautstärke über ein Poti direkt (ohne SW) regel kann. Ich weis nicht ob ich einfach einen Spannungsteiler verwenden kann, oder ob ich eine OPV-Schaltung brauche. Weiters möchte ich vor der Lautstärkenregelung noch einen ADG759 Analog-Mux einbauen damit ich auf einen 2ten Audiokanal um schalten kann. Der 2te Audio kann liefert auch eine Kopfhörer kompatibeles Audiosignal. Lg Patrick Greindl
Warum regelst Du denn nicht direkt den Ausgang des VS1011 über Software? Einfacher geht es kaum.. Wenn Du unbedingt ein Poti haben willst, dann kannst Du doch damit einfach eine Spannung einstellen, diese A/D-wandeln und dann das Volume-Register auf einen entspr. Wert ändern? Und auch Kopfhörer kannst Du direkt an den VS1011 anschließen...
Danke für die Antwort. ich habe noch weiter Audioquellen auf meinem Board (zb Radio-modul si4703, eventuell GM862) die ich über den Analogmux ADG759 auswählen will. Nach der Auswahl des aktuellen Kanales soll man die Lautstärke manuel regeln können. Aus Erweiterungsggründen und für eine schnelle Reaktionszeit auch bei hoher Rechenlast-Last soll die Lautstärke auch in HW regelbar sein.
Also ich verstehe deine Frage nicht ganz... Du möchtest wissen ob du eine Lautstärkeregeleung mit einem Poti lösen kannst? Ja. Nicht zu nieder/hochohmiges Poti wählenm, ein Ende auf Signal, das andere auf Masse, voilà am Schleifer liegt nun dein abgeschwächtes Signal.
Also wenn ich 30kohm Eingangswiderstand beim nachfolgenden Verstärker habe, brauche ich ein logarytmisch Poti mit ca. 1kohm damit ich eine einigermaßen unbelasteten Spannungsteiler habe.
