Hallo Ich nutze einen AT91SAM7256 und dessen SPI-Interface mit den Settings: CPOL: 0 (Clock Low = Logisch 0) NCPHA: 1 (Daten zur fallenden Flanke rausschieben, zur steigenden empfangen) Am SPI-Interface hängt ein ADC dran. Die Konfiguration des ADCs klappt ohne Probleme. Beim Auslesen des ADCs sende ich diesem eine Folge von 24 Bit Nullen, während er dabei seine Daten rausschiebt. Das klappt soweit super. Nur nimmt mein ARM alle Daten vom ADC um 1 Bit (!) versetzt auf. Das erste Bit wird scheinbar unter den Tisch geworfen und das zweite Bit dann als erstes interpretiert. Wesshalb dann alle 24 Byte = 192 Bit um eines verschoben sind und nichts mehr passt. Ich weis, Kristallkugel und so, aber an was kann das liegen? Einen Byte-Dreher zu erreichen erscheint mir ja noch recht plausibel, aber nur 1 Bit?
Falscher SPI-Modus. CPOL und CPHA nochmal kontrollieren.
EDIT:
Probier doch einfach mal die drei anderen Modi auch aus ;-)
Hallo Zusammen, ich habe das gleiche Problem. Hast du zu dem Problem eine Lösung gefunden?? Danke schonmal, Ali
