Mich würde interessieren, wie man eine Schaltung (WLAN-Frequenzbereich) mit angeschlossener externer Antenne effektiv vor externen Störungen schützen kann. Gibt es spezielle Schutzschaltungen in diesem Bereich?
-Vor doppelter Kanalbelegung schützt nur ein großer Hammer auf den Störer erfolgreich. Notfalls könnte man einen besseren Antennenstandort suchen, der den Störer abschattet. :-) -Bei direktem Blitzeinschlag glüht selbst der Blitzableiter. Da bleibt von Deiner Schaltung nur ein Häufchen Asche. Deshalb ist wartungsfreundlicher Aufbau nützlich bei Austausch.
Was gibt es denn für Möglichkeiten einen AP gegen Blitzschläge zu schützen? Ich meinte da nicht gerade einen direkten Blitzeinschlag, sondern die in der Regel meisst aufftretene EM-Welle, die mir vor kurzen in einem Linksys WRT54GL die Endstufe abgeschossen hat. Seitdem fehlt mir die Leistung nach dem Diversitybaustein. Unterm Dach habe ich nur noch -70 bis -80dBm, wo ich vorher Vollausschlag hatte. Gruß
Beim Preis dieser Teile dürfte jeglicher wirksamer Schutz teurer werden als ein Neukauf. Wenn nur die Endstufe breit ist, kannst du ja sogar noch gucken, ob sich ein Ersatztransistor finden lässt.
1.Durch das Wegwerfen kaputter Teile könnte man unsere Wirtschaft wieder ankurbeln und hätte schnell Erfolg. 2.Es gibt auch Spannungsschutzstecker für die Steckdose, die noch Telefon oder Antennenkabel mit schützen können. Ob das bei 2,4 Ghz verlustlos möglich ist, habe ich noch kleine Zweifel. Deshalb goto 1.
Ich kann doch net alle halbe Jahr ein neues Gerät auf den Dachboden hängen! :-O Da muss es Lösungen für geben !
stell eine usv davor, dann kommt schon mal nichts über die 230V rein. Dann noch das Ehternet über Glasfaser dann ist auch das sicher.
Und über den HF-Eingang ? Gibts da einen Schutz ? Gibts da vielleicht angepasste Schutzdioden die man zwischen Antenne und AP schalten kann ?
Es gibt "Blitzschutzpatronen" genannte Überspannungsableiter für Antennenkabel. Die nutzen aber nur etwas, wenn das Ganze sauber in der Erdungs- und Blitzschutzkonzept des Gebäudes integriert ist.
Aus leidiger Erfahrung kann ich berichten, daß wenn der Blitz einschlägt über die Hausinstallation oft in der ganzen Straße Opfer an elektrischen Geräten zu beklagen sind. Deshalb Spannungsschutzstecker vorschalten, die schneller auszutauschen und wegzuwerfen sind, als ein wertvolles Gerät.
Bei den kurzen Stummeln wird da vergleichsweise wenig induziert.
Da muss der Blitz schon in die Antenne selbst einschlagen, aber
dagegen hilft dann auch keine Schutzschaltung. ;-)
Ja, es gibt Blitzschutz für Antennen, aber das sind dann halt auch
wieder zusätzliche Verluste.
@Jörg Wunsch Na eine Stummelantenne habe ich ja nicht gerade dran, ich habe eine 15dBi Omni Antenne auf dem Dach montiert :-)
Schlaumacher schrieb: > Na eine Stummelantenne habe ich ja nicht gerade dran, ich habe eine > 15dBi Omni Antenne auf dem Dach montiert :-) Gut, das ist natürlich was anderes. Ich nehme mal an, du hast dann die Sendeleistung reduziert, um die zulässige abgestrahlte Leistung nicht zu überschreiten. ;-) Ich habe trotzdem so meine Zweifel, dass es dir gelingt, alle Störeinwirkungen eines Blitzschlags so gut von den HF-Bauteilen im Router fern zu halten, dass er nicht mehr zerstört wird dabei. Es gibt allerlei Überspannungsableiter, üblich ist eine einfache Funkenstrecke als Grobschutz und eine Glimmlampe als Feinschutz. Aber wie weit das Zeug halt für 2,4 GHz noch taugt, habe ich so meine Zweifel. Danach könnte man dann noch einen Trenntrafo in den Signalweg bringen.
> Deshalb Spannungsschutzstecker vorschalten, die schneller auszutauschen > und wegzuwerfen sind, als ein wertvolles Gerät. Sehr fragwürdig sich auf diese billig geräte zu verlassen. Zum einem Überspannungsschutz gehört nicht bloss ein Feinschutz( das ding in der steckdose) sonder auch ein Grob und Mittelschutz sonst ist die wirkung nicht vorhersehbar. Grob und Mittelschutz sind in der Elektroverteilung bzw Hauseinspeisung. http://www.dehn.de/ hat das passende zeug dafür, aber ebend nicht für 9,95€
