Hallo, ich möchte an einen AT91SAM7x256 Prozessor einen Ethernet-Controller anschließen. Ich habe nur keine Ahnung welche es gibt und daran passen. Was dabei auch sehr wichtig ist: Wo kann ich den dann kaufen? Als letzte Alternative habe ich den ENC28J60 ein geplant. Auch wenn ich damit die ganzen Hardware Eigenschaften vom X256 leider nicht nutzen kann. Dirk
Hi, vergiss den ENC28J60, der x256 braucht nur noch einen PHY wie den Micrel KS8721 oder DP83848. Ist deutlich billiger und sparsamer. Immerhin bringt der x256 doch schon eine Menge mit. Kaufen kann man die Sachen bei Farnell und Digikey. Die haben auch die passenden RJ45-Ports. Bei der Wahl solltest du vielleicht auf die DevelBoards bei Olimex und Atmel gucken, da gibt es neben Schaltplänen und meist Software Beispiele. Grüße Marco
Danke für die Antwort. Ich habe mir das ganze angesehen und werde wohl bei Farnell kaufen. Welcher der beiden Typen ist denn der bessere? Oder nehmen die sich nichts? Zum DP83848 habe ich bis jetzt noch kein Demo Board oder Schaltplan gefunden! Der ENC28J60 war ja sowieso nur meine letzte Alternative. Auch wenn es schon schön ist nur so wenig Pins zu verlieren. Die anderen brauchen ja schon recht viele Pins. Und Pins sind bei der Dose schon recht wenig dran, für das was ich machen will. Dirk
Eingesetzt hab ich mal den KS8721 und der hat ohne Probleme funktioniert. Im Datenblatt und in den App Notes sind Beispiele, an die ich mich gehalten hatte. Zum DP83848 gibt es auf der Seite von National Referenz Designs. Im Prinzip sind die Unterschiede recht klein, u.U. haben die Register andere Adresse oder halt andere Funktionen oder es gibt andere Features. Auf dem Make Controller Kit sitz z.B. ein DM9161 http://makezine.com/controller/
