Hi zusammen, in meiner Bastelkiste habe ich schon seit Jahren ein Quarzfilter liegen. Ich wüsste gerne die Daten des Filters, finde aber leider nichts. Kamm mir da jemand helfen? Das Filter ist von der Firma KVG und trägt die Bezeichnung XF-107 S07. Auf der Unterseite befinden sich zwei M3 Gewindebolzen zur Montage. Ich vermute einfach mal dass es sich um 10,7Mhz Filter handelt. Die Bandbreite ist mir allerdings unklar ...
Tante Gugel hat dieses Datenblatt gefunden. Die S07 hat offenbar nichts mit der Typenbezeichnung zu tun, ist möglicherweise eine Angabe des Herstellungszeitraums. Nun musst du halt nur noch rausfinden, ob es ein A, B, C, D oder E ist. ;-)
Man, das geht bei Euch ja schneller als in Google zu suchen. Alaso ich habe zwar in Google gesucht, aber offensichtlich falsch ... Auf der Seite ist noch etwas eingestempelt; B04039. Sonst steht da nichts mehr drauf. ich vermute mal dass es ein B-Typ ist und damit eine bandbreite von +-7,5Khz hat. Super, mal sehen was ich damit basteln kann ...
> Die S07 hat offenbar nichts mit der Typenbezeichnung... > ... ich vermute mal dass es ein B-Typ ... Wäre ich mir nicht so sicher. Sieh mal auf die KVG-Seite: http://www.kvg-gmbh.de/8.0.html Dort gibt es schon Filter mit der Beizeichnung S..., z.B. XF-107S248, XF-107S251, XF-107S276 Vielleicht solltest Du dort per Mail anfragen. Gruß, Nils
Das 8-Pol-Filter XF107S07 hat eine 6dB-Bandbreite von +/-7.5kHz bei 10.7MHz Mittenfrequenz; Ein-und Ausgangsimpedanz sind 820 Ohm // 25pF. Typisches Einsatzgebiet waren z.B. FM-Betriebsfunkgeräte. Viel Spaß beim Basteln!
