Hallo, könnte mir jemand sagen, welchen Fuse ich setzen muss, um einen Atmega8 vor dem Auslesen zu schützen? Programmierung sollte weiterhin möglich sein. Vielen Dank!
Hallo, ich habe jetzt noch eine konkrete Frage dazu: welchen Lockbit muss ich denn setzen? Ist es Lockbit 43? Danke!
Du kannst alle setzen. Programmieren ist immer möglich. Eventuell verhinderst Du damit Zugriffe auf das Flash vom Programm her (LPM/SPM-LockBits), aber Du kannst ja probieren, ob es in Deinem Fall Probleme macht.
Hmm das scheint nicht zu klappen - ich habe die gesetzt, kann aber immernoch den Flash auslesen
>Hmm das scheint nicht zu klappen - ich habe die gesetzt, kann aber >immernoch den Flash auslesen Und was steht da drin? Sonst: Spannung ausschalten nach dem setzen der Lock Bits. Wieder einschalten und auslesen. Nachsehen ob was sinnvolles gelesen wurde.
Wenn Du ansteigende und immer wiederkehrende Bytewerte liest, hat das Verriegeln geklappt. Das Lesen an sich wird nicht verweigert, lediglich das Verify erzeugt eine direkte Fehlermeldung.
