Hallo! Gerade war meine Letzte Hoffnung eine andere Entwicklungsumgebung zu nehmen, mit der Angst, dass CCE der hexfile irgend was mit auf den Weg gibt, was es nicht machen soll. (Projekt war als C-Projekt und zwar "MSP-executeable) Jetzt habe ich IAR Kickstart genutzt und voila es läuft prima. Flashen ging bei dem Chip mit CCE auch wunderbar, jedoch lief niemals irgendeine SW. Hat jemand eine Ahnung warum? Gerne(alleine schon aufgrund der Codegröße) würde ich wieder CCE nutzen. Aber irgendwie komme ich da nicht weiter. Evtl muss ich ja noch weitere Einstellungen machen (an dieser Stelle sei noch genannt, dass ich selbstverständlich das richtige device, also linkerscript eingestellt hatte!) im übrigen war die SW als eine C-File bei beiden IDEs exakt die selbe!!!!
CCE ist das letzte würg bei mir schmiert das ding einfach ab, wenn ich mal debuggen möchte.
Das ist wieder sone aussage wo mir das würgen kommt.
Nur weil bei dir dieses Programm nicht läuft heist das nicht das es
generll scheise ist ist.
Ich bekomme bei mir MSPGCC nicht zum laufen. Desshalb sage ich be nicht
MSPGCC "würg" ist.
Wahrschainlich liegt es an Java, das es bei dir nicht läuft.
Bei mir nicht, ich mag das Programm! Hat jemand Lösungsvorschläge?
Hallo 'Begeisterter CCE-User' ! Beschreibe doch bitte mal stichwortartig, wie du ein C-Projekt anlegst, welche weiteren Einstellungen du tätigst. Würde mich über weitere Antwort freuen!
Menü File :new Manage Make C/ASM Preojekt (recommended) Projektname eingeben z.B MSP430FG4618_LCD_test.c Next Projekttype kannste so lassen auf MSP430 Executable weiter mit Next weiter mit Next Bei Device Variant: deinen Typ eingeben z.B MSP430FG4618 dann auf Finish dann Siehst du im Projekt Browser dein Projekt wo du dann deine Source und Headerfiles entwerder erstelltn oder einfügen kannst Gruß TK
