Hallo, dieses Thema gab es ja schon x-mal, aber zu meinen Fragen habe ich keine Antwort gefunden. Ich möchte einen Empfänger für eine Universal-IR-Fernbedienung bauen. Sinnvoll scheint mir, mich auf den RC5-Code zu stürzen. Ich habe gelesen, dass man einfach ein Philips-Gerät einstellen muss und dann wird RC5 gesendet. Weiß jemand, ob das noch aktuell ist, es gibt ja auch schon RC6? Und dann sehe ich da noch ein Problem mit dem Gerätecode. Eine Universalfernbedienung spricht ja immer ein TV, DVD, CD usw an, ein "Martin-Gerät" ist da natürlich nicht vorgesehen. Wenn ich aber einen der vorgesehenen Gerätecodes nehme, dann kann es Probleme mit vorhandenen Geräten geben?? Kennt sich hiermit jemand genauer aus? Ich bin für jede Info , jeden Lösungsansatz dankbar. Gruß Martin
RC5 ist einfach, es gibt z.B. min. eine gute Dekoderroutine in der Codesammlung hier. Der Code setzt sich aus Geräteadresse+Befehl zusammen, du must nur gucken welcher Code ankommt und den benutzt dann dein 'Martin' Gerät einfach. Wenn das vorhandene TV zufällig auch den gleichen hat nimmt man halt eine Einstellung für VCR oder CD. Die haben z.B. auch den Vorteil das die Play, Stop usw. Tasten belegt sind.
Grundig hat RC5. Ich würde den Empf so aufbauen, das er "lernbar" ist, dann kannst du einen Code nutzen, der nicht mit deinen Geräten kollidiert. UND du kannst JEDE FB nutzen, zB auch kleinere. Klaus. edit: RC5 Code von P Dannegger hier im Forum, bzw da gibts sicherlich auch schon "lernbare Universalempf".
die Technisat TS35 hat auch RC5, die ist weitverbreitet und gibts auch billig bei eBay. Ansonsten einfach einen Empfänger mit ATMega irgendwas und TSOP1736 aufbauen und empfangenes seriell ausgeben, dann ein paar alte FB oder die UniFB senden lassen und gucken ob was gültiges empfangen wird.
Hallo und vielen Dank für die schnellen Antworten. Gibt es keine Möglichkeit, der FB zu sagen, welchen Gerätecode sie senden soll? Alternativ wäre vielleicht auch möglich, eine kleine FB als Bausatz zu kaufen. Ich brauche nur 3 - 4 Tasten. Wenn ein bekannter Controller drauf ist, kann man die Software evtl selber neu schreiben. Habe ich auch schon gesucht aber ich finde immer nur Empfänger. Gruß Martin
Stell doch halt einfach bei der Universal-FB ein Gerät ein, was du nicht zu Hause hast. Du wirst ja nicht sämtliche Geräte von Philips da stehen haben (TV, VCR, DVDF, CD, Audio, TV2....) Da gibts dann kein Problem. RC5 ist sehr einfach gestrickt.
Hallo, auf http://www.sprut.de/electronic/ir/rc5.htm wird der RC5 code erklärt. Du findest dort auch eine Tabelle mit Geräte adressen. Du hast bestimmt nicht alle geräte von Philips mit RC5 code. mfg alex
