Achtung, jetzt kommt absoluter Offtopic: Was haltet Ihr von folgendem Bastelprojekt: Man baue sich ein Schaltnetzteil (z.B. Buck oder Boost), das anstatt eines MOSFETS ein normales Relais verwendet. Das heißt, die Taktfrequenz muß drastisch gesenkt werden. Hierbei steigt natürlich der Aufwand an Drossel und Kondensator. Wollte nur mal Eure Meinungen dazu hören... ------ Motto: "Immer schön dem Affen Zucker geben..."
kommt wohl auf die spezifikation an! bei 10mA Last und einem Eingangs- Ausgangsverhältniss der Spannung von 1:0,7 dürfte das kein Problem sein. Interessant wäre da dann schon eher 230V zu 12V mit 1A Last :o)
Also, um die Spec zu vervollständigen: Das ganze soll schon was hermachen (also kein 'Kindergeburtstag')... 5V auf 24V bei ca. 5A Augangsstrom vielleicht...
5A mit einem Relais? <:-) Bei einer Schaltfrequenz von vlt. 1 Hz bist Du meilenweit von "Kindergeburtstag" entfernt - das gibt ein C in der Bauform eines Putzeimers. Als Speicherdrossel könnten man evt. etwas mit der grösse einer teslacoil verwenden :o) Interessant wär's ja schon - aber wenn wir von einem Relais reden und dieses auch eine Zeit lang funktionieren soll, gehe ich jetzt von max 2 Hz aus. bei 24V auf 5V und der Last kommst du ja schon allein bei der Drossel in den mH-Bereich :-)
Nachtrag: http://www.we-online.de/web/de/emc/produkte_4/archiv_newsletter/Inductor_Selector_2.php Würth bietet kostenlos ein tool an, mit dem man die Bauteile eines boost- oder buck-converter berechnen kann. rechne selbst mal durch! ;-)
Was Du bauen willst, nennt sich "Zerhacker". http://de.wikipedia.org/wiki/Zerhacker_(Elektrotechnik) Früher (TM) hatten wir solche Biester, um aus Akkus die Anodenspannung für tragbare Funkgeräte zu gewinnen. Das funktionierte prima. MfG Paul
Gibt auch Leute die sich heutzutage noch Relaiscomputer bauen: http://web.cecs.pdx.edu/~harry/Relay/ Also mit genügend Wille führt auch ein Weg zum Buck/Boost converter mit Relais um aus 12V -> 24V mit 2A zu machen...
Warum ein Relais (Verschwendung)? Ein normaler Kippschalter und eine flinke ausdauernde Hand...
Das ist doch kein Relaiscomputer. Der hat den RAM als IC ausgeführt.... Tststst....
> Warum ein Relais (Verschwendung)? Ein normaler Kippschalter und eine > flinke ausdauernde Hand... Die meisten sollten mit einer ähnlichen Bewegung vertraut sein, aber länger als ein paar Minuten hält man das nicht durch.
> Das ist doch kein Relaiscomputer. Der hat den RAM als IC ausgeführt.... > Tststst.... Stimmt, schon traurig wenn man bei solch einem Megaprojekt auf der Zielgeraden aufgibt. Statt den LED's auf derselben Leiterplatte hätte er auch Lämpchen nehmen sollen.
Der hier ist auch nicht schlecht. http://www.kilian-leonhardt.de/relaiscomputer/ Wobei auch er einen Chip mit vorgesehen hat. Allerdings ist darauf nur das Programm enthalten, welches man sicher auch auf ein Lochband bekommen hätte. S.
