Hallo, ich will vier normale Lampen einzeln im Garten schalten können. Dazu will ich vier einzelne Schalter einsetzen und zwei dreiadrige normale Stromkabel verlegen. Erde und Nullleiter will ich an jede Lampe anschließen und die Phase will ich über die Schalter viermal aufteilen und dann einzeln an jede Lampe anschließen. Kabel eins: Erde, Nullleiter und Phase Lampe 1 Kabel zwei: Phase Lampe 2, Phase Lampe 3 und Phase Lampe 4 Kann man das so machen oder sollte ich lieber für jede Lampe eine dreiadrige Leitung legen? Mir geht es eigentlich nur darum, Kabel zu sparen, da die Schalter alle zusammen bleiben sollen und die Lampen ca. 10-15 Meter entfernt sind.
Machen kann man das - rein elektirsch gesehen. Aber ob das so gern gesehen wird, mag bezweifelt werden. Denn Du würdest ja gezwungen werden, eine grün-gelben Ader (PE) als Phase zu benutzen, und das sollte man wohl nicht machen
Ist ganz einfach: Haben die Lampen ein Metallgehäuse, bzw. können metallische Gegenstände an der Lampe berührt werden? Dann immer dreiadrig verlegen, also L, N, PE. Ansonsten geht auch zweiadrig, L und N. So sieht man das ja auch bei (den meisten) Elektrogeräten. Netztechnik ist für mich immer ein hochsensibles Thema, wo ich NIE, NIE, niemals etwas pfuschen würde, sondern immer erstklassige Arbeit abliefere. Oder es sein lasse. Selbst wenn es nur die Reparatur einer Verlängerungsleitung ist... VG, /th.
Was kostet der Mehraufaufwand an Kabeln? Zwei Lampen kannst Du ueber ein Kabel steuern, indem Du mit Halbwellen und Gleichspannung arbeitest. Sonst fuenfadriges Kabel verwenden. Eventuell nur bis zur 2. oder 3. Lampe... Gst4
Gast schrieb: > Hallo, ich will vier normale Lampen einzeln im Garten schalten können. > Dazu will ich vier einzelne Schalter einsetzen und zwei dreiadrige > normale Stromkabel verlegen. Erde und Nullleiter will ich an jede Lampe > anschließen und die Phase will ich über die Schalter viermal aufteilen > und dann einzeln an jede Lampe anschließen. > Kabel eins: Erde, Nullleiter und Phase Lampe 1 > Kabel zwei: Phase Lampe 2, Phase Lampe 3 und Phase Lampe 4 > Kann man das so machen oder sollte ich lieber für jede Lampe eine > dreiadrige Leitung legen? Mir geht es eigentlich nur darum, Kabel zu > sparen, da die Schalter alle zusammen bleiben sollen und die Lampen ca. > 10-15 Meter entfernt sind. dann nimm lieber ein Kabel mit mehr Adern... (z.B. 7*1.5mm² Conrad 601276 - 62 ) Wichtig: den zulässigen Gesamtstrom auf N beachten... nitraM
Zitat: Denn Du würdest ja gezwungen werden, eine grün-gelben Ader (PE) als Phase zu benutzen, und das sollte man wohl nicht machen Das DARF MAN NICHT machen! Hier sollte man definitiv ein 5-adriges Kabel nehmen. Das kostet auch nicht wesentlich mehr.
Tobias schrieb: > > Hier sollte man definitiv ein 5-adriges Kabel nehmen. Das kostet auch > nicht wesentlich mehr. Ein "5-adriges" Kabel reicht nicht (PE-N-L1-L2-L3), da braucht er zwei nitraM
Tobias schrieb: >Das DARF MAN NICHT machen! Genau >Hier sollte man definitiv ein 5-adriges Kabel nehmen. >Das kostet auch nicht wesentlich mehr. Reicht aber nicht, Tobias! Zähl mal: 4 Lampen + N + PE sind? Nah? Genau, sind 6 Drähte. Und Martin L. Dein Vorschlag geht auch nicht. Bei der Leitung von C. habdelt es sich um NYM. Im Garten (im Erdreich) muss er aber NYY verlegen!
Ganymed schrieb: > > Und Martin L. Dein Vorschlag geht auch nicht. > Bei der Leitung von C. habdelt es sich um NYM. > Im Garten (im Erdreich) muss er aber NYY verlegen! Wo stand was von Erdreich??? nitraM
Danke für die Antworten. Im Erdreich wird nichts verlegt, alles nur im überdachten Gartenbereich. Ich werde die Lampen jetzt jeweils mit einem eigenen Kabel anschließen. So muss ich zwar vier Kabel verlegen aber so bin ich auf der sicheren Seite.
Wenn er eh 2 Kabel verlegen wollte, dann kann er auch 2x5Ader Kabel verlegen. 1Kabel = 2Lampen(2Phasen) und das dritte Kabel liegt halt brach, falls ihm doch noch was einfällt oder 2 weitere Lampen irgendwann dazu kommen :-) zwischen der ersten Lampe wo das 5Adrige ankommt und der 2ten kann er ja auch 3Adrig verwenden.
> alles nur im überdachten Gartenbereich > Ich werde die Lampen jetzt jeweils mit einem eigenen Kabel anschließen. So was ist ja meist aus Holz. Daher sind 4 Kabel billiger als ne neue Gartenlaube :-) Es gibt ein paar Sachen, die macht man lieber gleich vernünftig, als am falschen Ende zu sparen. So hat man später nicht das Nachsehen. --- Du kannst auch mit mehr Adren losgehen, und nach jeder Lampe dünner werden, z.B. 7, 7, 5, 3 Adern oder 5, 3 und 5, 3 Adern, wenns in zwei Richtungen weggehen soll. --- Oder du denkst dir irgendein µC-Protokollgedingsbums über L1/N aus. So brauchste nur 1 Kabel mit 3 Adern und hast an jeder Lampe etwas Intelligenz :-) Und es ist "nach Belieben" erweiterbar. VG, /th.
