Hallo, ich habe vor kurzem einen analogen Positionssensor (S8543 von Hamamatsu) durch zu langes löten kaputt gemacht. Ich brauche möglichst schnell Ersatz um an einem Projekt weiter zu arbeiten. Hat irgendjemand eine Idee wo man so ein Teil in der nächsten Woche her bekommt? Bedingung ist, dass es ca. 3 cm lang ist. Kann auch ruhig ein anderer sein. Ich habe schon viel gesucht. Leider hat Hamamatsu im Moment keinen auf Lager. Wäre da wirklich sehr dankbar für schnelle Hilfe! Gruß
Schade, bei Pollin gäbe es einen mit 5mm Sensorlänge. --> PSD 1L5_CP1
Farnell hätte noch einen mit 12mm. http://de.farnell.com/hamamatsu/s3932/sensor-infrared-920nm-1x12mm/dp/1495577 Oder versuchs mal hier: Laser Components GmbH Werner-von-Siemens-Strasse 15 D-82140 Olching Germany http://www.lasercomponents.com Phone: +49-8142 28640 Fax: +49-8142 286411 Contact person: Mr. Reeb
Ach ja SiTek hat auch keine auf Lager... die sind auch so sauteuer was für meine Anwendung auch nicht nötig ist. Nen 12er habe ich auch noch bei mir rumfliegen. Sollte aber wirklich in Richtung 30mm gehen.
Hi Laserman, du kannst mal bei Silicon Sensors anrufen: http://www.silicon-sensor.com/prod_standard.php Die haben meistens ziemlich viel Si Sensoren im Lager auch wenn es nicht auf der Homepage gelistet ist. Ein Versuch sollte es wert sein Grüße, ein Gast
