Hallo liebe Fornenmitlieder(innen), ich habe 4 alte (kleine) Solarzellen von Fischertechnik. 2x 0,62V à 930mA und 2x ,ich hab bei fast direkter Einstrahlung:300mA bei 3V gemessen. (Kann variieren)Diese haben am Plus-kabel eine Diode. Nun hab ich die alle an meinem Fenster befestigt (Pattafix :D:D ) und hab eine Leitung zu meinem schreibtisch gelegt. Nun möchte ich alle Solarzellen zusammenschalten und diese eine Leitung benutzen. Kann cih alle Solarzellen in Reihe schalten, oder geht auch parallel? Ich möchte vorerst nur mal Messungen am Schreibtisch machen, später soll dann entweder (nur versuchsweiße) mein Gameboy damit laufen (Leistung reicht locker aus) oder eine LED-Lampe mit Akku für den Schreibtisch damit betreiben (muss ich erst noch bauen). Falls irh gute Ideen habt und mir helfen könnt, freu ich mich immer :-). (Ich bin noch jung (14Jahre) und noch nicht sehr sicher in der Elektronik, mein Wissen stammt vom Physikunterricht und einigen Büchern) Gruß Marvin
Es ist ein guter Anfang, wenn man erst mal Erfahrungen sammelt. Wenn Deine Solarzellen vom gleichen Typ sind, kannst Du sie zusammenschalten, wie man das auch mit normalen Batterien macht. Aber miß mal was passiert wenn EINE Zelle abgeschattet wird. Weiteren Geheimnisse verrät Dir: http://www.elektronik-kompendium.de/
Hallo Marvin, grundsätzlich: Wenn du die Zellen in Reihe schaltest, erhälst du 2x3V = 6V aber nur 300mA (laut deiner Angabe). Wenn du zwei parallel schaltest, fließt der 2-fache Strom also bei 3V 2*300mA = 600mA, aber die Spannung erhöht sich nicht. Die Angabe 930mA ist der Kurzschlussstrom: Bei einer Einstrahlung von 1000W/m² fließen 930mA. Dazu musst du den Strom direkt zwischen den beiden Anschlüssen messen. Wenn du die Zelle also am 21.Juni (höchster Sonnenstand) bei nicht bewölktem Himmel so ausrichtest, dass die Einstrahlung genau senkrecht auf die Zelle trifft, solltest du etwa diese 930mA messen. Das ist aber im Prinzip nur ein theoretischer Wert, weil dir eine kurzgeschlossene SOlarzelle normalerweise nix bringt. (AUßer du möchtest die Einstrahlung messen). Viel Spass mit den Zellen, Johannes
Hallo ihr beiden, ich danke euch sehr über eure Antworten. Ich war mir nur nicht sicher ob ich da ne Zelle kaputt machen könnte, bei dem Versuch sie in Reihe zu schalten. Ich habs einfach ausprobiert... Die 2 mit 3V à 300mA haben in Reihe wie gesagt (Sonne schien nciht so dolle) 5,8V und leider nur 34mA gebracht aber die anderen beiden.. Da ist eine glaube cih kaputt denn eine davon hatte bei gleicher Strahlung (-Winkel) fast 50mA weniger das waren dann noch so knapp 25mA.. Eine davon hatte damals 25!!! Euro gekostet.. Das ärgert mich das die nicht mehr Leistungsfähig ist :(. Naja ich habe mir überlegt mit den beiden 2x 3V Zellen über den Tag Goldcaps zu laden und diese am Abend durch eine LED-Lampe (mit kleinen Roten SMD-LEDs) zu entladen.. Leider hab cih nur 2 Goldcaps mit 10Farad bei 2,3V. Kann mir einer von euch sagen wo ich solche Goldcaps ausbauen kann? Ich bin ein "Bastler" und kaufe (eigendlich) nichts. Sozusagen betreibe ich aktives Recycling :-) Danke! Mit freundlichen Grüßen Marvin Köpff
