Hallo, ich versuche mit einer Duchflussmesszelle (http://www.btflowmeter.com/fileadmin/PDF/Flowmeter/96103140_FCH-m-Pom.pdf) an einem Atmega2560 den Duchfluss nach einer 230V Pumpe zu messen. Das Ausgangssignal (NPN Open Collectort) der Messzelle ist mit T0 (Timer0 als Counter) verbunden. Zuerst hatte ich den Ausgang direkt verbunden und den Pull-Up aktiviert, da konnte ich keine Impulse zählen. Ohne Pull-Up kann ich zwar zählen aber es wird auch gezählt wenn keine Flüssigkeit fließt (Pumpe aus). Das passiert aber immer nur wenn an der zweiten Platine, die die Pumpe steuert, 230V anliegt. Bei der Suchen bin ich auf den Beitrag Beitrag "Flow-Messung mit der C-Control Pro"] und habe wie vorgeschlagen aus dem Datenblatt http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/187151-da-01-de-Durchflussmesser.pdf nach dem Abschnitt "TTL Output" meine Schaltung geändert. Leider habe ich jetzt wieder das Ergebnis das einfach nichts gezählt wird. Hat jemand eine Idee und Tipps für mich? Ich bin mir jetzt schon alleine unsicher wie ich die Durchflussmesszelle richtig an den µC anschließe :-( Muss dazu sagen das ich mich noch nicht lange mit µC befasse, meine Elektronik-Kenntnisse sind auch eher bescheiden da ich seit meiner Elektroausbildung vor 15 Jahre fast nichts in diesem Bereich gemacht habe. Programmiert wird momentan mit Bascom und C#... Vorab vielen Dank für eure Hilfe!
Schwierig zu sagen, dieses "Datenblatt" gibt ja nicht allzuviel her. So wie ich das interpretiere, liegt bei einem Impuls die Betriebspannung +UB des Sensors am Ausgang SIGNAL(OUT) des Selbigen an. Da kommt natürlich die Frage, wie groß die Spannung denn bei Dir ist und ob sie auch in der Spezifikation Deines ATMEGAs liegt (sofern sie nicht, wie sich das gehört, galvanisch entkoppelt ist). Besonders spannend ist bei solchen Schaltungen auch die Wahl der Masse. Haben beide Schaltungen die Gleiche? Die jeweiligen Spannungen sind auch schön stabilisiert und durch Kondensatoren gepuffert? Die 230V der Pumpe können keine Einflüsse auf Sensor oder ATMEGA haben (Strom- bzw. Spannungsspitzen)? Das die Frequenz Deines ATMEGAS und daraus resultierend auch der Timer richtig dimensioniert ist, setze ich mal voraus (2.500 Impulse pro Liter => Du willst nicht 100 Liter pro Minute bei 32,768 kHz Takt messen etc.). Mehr fällt mir ganz spontan leider auch nicht ein.
Hallo Lutz, die Messzelle wird mit 5V versorgt. µC, Messzelle, und 2St. SSR R36MF2 von Sharp, die eine Pumpe und ein Ventil schalten, wird momentan per Steckernetzteil über einen 7805 (mit 3 Kondensatoren) versorgt, das heiß alles eine Masse. Die Störungen treten auch auf wenn die Pumpe/das Ventil nicht aktiviert ist, d. h. wenn die 230V nur an den SSR anliegen, die aber noch nicht durchgeschalten sind. Wenn ich die 230V abhänge gibt es keine Störungen. Der Atmega läuft mit 16MHz, ist das RN-Mega 2560-Modul http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=64&products_id=162. Für 1 Lt. braucht die Pumpe (Ulka EP8) etwa 1,5 Minuten, daran sollte es also auch nicht liegen
Hallo Michael, >> Zuerst hatte ich den Ausgang direkt verbunden und den Pull-Up aktiviert, >> da konnte ich keine Impulse zählen. >> Ohne Pull-Up kann ich zwar zählen aber es wird auch gezählt wenn keine >> Flüssigkeit fließt (Pumpe aus). Das passiert aber immer nur wenn an >> der zweiten Platine, die die Pumpe steuert, 230V anliegt. Der erste Absatz bestätigt meine Vermutung (bzw. untermauert sie zumindest), daß der Sensor bei einem Impuls eine Spannung ausgibt. Wenn Du dann den Pull-up aktivierst, ist der Eingang des Counters natürlich immer "high", egal ob gerade ein "high"-Pegel des Sensors kommt oder nicht. Ohne Pull-up konntest Du ja zählen. Irgendwie scheint die Platine, welche die Pumpe schaltet, ein etwas unsauberes Signal an Deinem Counter zu erzeugen. Ich empfehle, mal testweise einen externen Pull- down von 10k an Deinen Countereingang zu legen. So ziehst Du den Pegel, wenn gerade kein Impuls (=> "high"-Pegel) anliegt, definiert auf Masse/"low". Auch kleinere Einstreuungen von der Pumpenplatine sollten sich so eleminieren lassen. Wenn Du ein Oszilloskop hättest, wäre es natürlich interessant, die falschen Spannungsspitzen, die vermutlich durch die Pumpenplatine erzeugt werden, quasi als Beweis darzustellen. Wenn das mit dem Pull-down klappt (oder auch nicht klappt), wäre so oder so eine galvanische Entkopplung von Hoch- und Niederspannung sinnvoll, da Du Dir da je definitiv etwas einfängst. Spricht eigentlich etwas dagegen, die SSRs gegen konventionelle Relais auszutauschen (hohe Schaltfrequenz o.ä.)? Evtl. auch das einfach mal testweise ausprobieren; die Probleme sollten dann esrt recht weg sein.
Open Collector bedeutet normalerweise das das Signal immer gegen Masse gezogen wird und sonst frei floatet. Deshalb einen "pull up" Widerstand (ist auch so im Datenblatt eingezeichnet) an die 5V des µC. Ich würde 1k nehmen und zusätzlich noch einen kleinen Kondensator (100n) gegen Masse, damit Störungen unterdrückt werden.
Hallo, nach meiner bisherigen Erfahrung mit Durchflusssensoren müsste der Sensor wie folgt angeschlossen werden: 1 = 5V 2 = GND ERDE = Signal = Timereingang AVR Dann einen Pull-Up von ca. 4,7k (1mA reicht) zwischen 5V und Signal und einen Kondensator von ca. 1..10nF zwischen Signal und Ground (eine höhere Kapazität verschleift das Signal zu stark, da das Signal höherfrequender ist, als das der Digmesa-Sensoren. Wichtig ist die GND-Leitung. Sie muss stabil sein, damit das System sich nicht aufschwingt. Außerdem achte auf Deine Sensor-Leitung (nicht in Nähe der Pumpe und richtig angecrimpten Kontakten (Ohmmeter)) und das der Sensor nicht in der unmittelbaren Nähe zur Pumpe ist. Im Sensor ist eine Hallsonde, welche sonst beeinflusst wird und "Plaudert". Teste Dein System und Software erstmal indem Du anstelle des Sensors eine kleine Taktgeberschaltung (NE555) oder einen Frequenzgenerator mit OC-Ausgang (ggf durch Transistorstufe realisieren) anschließt. Jörg
Also höherfrequend sieht bei mir anders aus. Da seine Pumpe gerade mal 0,7L/min schafft, sind das bei seinem Sensor 1750Pulse/min. Das macht gerade mal 30Hz. 1k mit 100n (welcher direkt am Eingangspin des µC sitzt) hat eine Grenzfrequenz von 1600Hz. Also völlig ausreichent. Einziges Problem kann sein, dass bei 1k der Phototransistor das Signal nicht mehr ganz auf 0V ziehen kann. Aber im Datenblatt steht was von 25mA. Denke das reicht. Grüße Ralf
Ähem, wie peinlich. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Sowohl im ersten Post als auch im "Datenblatt" steht "Open Collector". Somit ist natürlich Pull- up richtig. Trotzdem ist dann natürlich das Verhalten komisch, daß es mit Pull-up nicht geht, aber ohne schon. Da Michael auch schon geschrieben hat, daß es die gleiche Masse ist, ist auch die Frage nach internem oder externem Pull-up egal. Neben der (sowieso besseren) galvanischen Trennung fällt mir jetzt nur noch die Größe des Pull-up's als Variable ein, die man vielleicht mal von 1-10k durchtesten könnte.
Hallo, Ralf hat völlig recht, die Frequenz ist sehr klein. Habe hier die Pumpendaten nicht gelesen, sorry. Allerdings welchen Phototransistor meinst Du Ralf. In dem Sensor ist eine Hallsonde von Siemens, sorry Infineon, irgendwas mit TLE49xx und wenn ich das Datenblatt richtig lese, ist die Output saturation voltage bei IQ=40mA ziwschen 0,25 und 0,5V. Jörg
Hallo Jörg, ups. Hab ich garnet gelesen, dass eine Hallsonde verbaut ist. Hatte mal ein anderes Datenblatt gelesen dort war ein Phototransistor verbaut. Habe jetzt einfach mal angenommen das dort auch einer verbaut ist.
Erst mal vielen Dank für eure vielen Antworten und Tipps! Stand ist jetzt folgender: Ich war heute bei einem befreundeten Radio- und Fernsehtechniker. Wir haben jetzt mal die Schaltung mit dem Optokoppler aus dem DIGMESA-Datenblatt (Link im 1. Beitrag oben)aufgebaut. Wenn ich Signal auf GND brücke wird vom µC gezählt. Er hat mal mit dem Oszi gemessen was für ein Signal an der Duchflussmesszelle ist und da passiert nichts d. h. es scheint das Ding ist einfach defekt. Scheinbar hat der µC bisher nur die Störungen gezählt, da kein Pull Up da war. Sobald irgend ein Pull Up ( 1K und 100nF oder die Schaltung mit den 2 Dioden;...) da war wurde nichts mehr gezählt Werde jetzt mal nach Ersatz schauen und dann noch einmal testen und mich melden ... ... noch einmal Danke!
Es funktioniert :-) Die Durchflussmesszelle war defekt. Eben eine neue eingebaut und es wird gezählt. Und das schöne: wenn die Pumpe aus ist wird auch nichts mehr gezählt. Alles so wie es soll. Vielen Dank für eure Hilfe!
