Nabend´´ ich habe vor längerer Zeit eine kleine elektrische Schaltung bekommen, die über einen tiny 13 gesteuert wird. Und zwar wird hier konkret über pin 5 eine Frequenz mit ca. 0,5 mA ausgesendet. Jetzt versuche ich diese Schaltung komplett nachzubauen, was mir auch wohl gelungen ist.Ist ja auch nicht die Welt... Was mir aber jetzt beim Basteln und regelmäßigen Messen auffällt, ist das der tiny Zicken macht. Mal läuft der glatt mit der programmierten Frequenz, dann wieder kommt gar nichts oder er schickt fortlaufend Strom ohne hz. An Pin4/Pin8 kann ich konstant ca.30 mA messen.Trotzdem ist Pin 5 manchmal tot.Dann teste ich weiter und plötzlich ist alles beim alten. Auf der anderen Schaltung jedoch funzt der tiny ohne Probleme. Weiss jemand Rat ? Könnte es am Elko liegen ? Obwohl die 30 mA kann ich immer messen... GRüße A. PS.Ich schicke mal ein Foto von der Schaltung mit
Andreas schrieb: > Und zwar wird hier konkret über > pin 5 eine Frequenz mit ca. 0,5 mA ausgesendet. In meinem Universum misst man Frequenzen in Hertz ... > An Pin4/Pin8 kann ich konstant ca.30 mA messen. ... und Spannungen in Volt. Oder ist damit der Stromverbrauch des Tiny gemeint? Das wäre etwas viel. Was ich nicht erkenne ist der obligatorische 100nF zwischen VCC/GND.
Der Strom kommt in einer bestimmten Frequenz heraus und das mit ca. 0,5 mA. :-) Bei der originalSchaltung ist an der Stelle auch kein 100nF.Welche Folgen könnte ein Fehlen haben ? Grüße Andreas
Viele. Beispielsweise den beschriebenen. ;-) Lies mal das hiesige Tutorial durch. Ich hoffe das steht da auch irgendwo. Beitrag "Abblockkondensator Kerko oder Folie"
Hallo Andreas, Wenn die Schaltung öfter nachgebaut werden soll, z.B. um verschiedene Programme benutzen zu können, kann ich nur anbieten ein Layout zu machen und es auf Platine zu ätzen. Meine E-Mail Adresse solltest Du ja noch haben ... Ralf
