Moin,
ich benutze OpenOCD um einen AT91SAM7 zu flashen und zum debuggen. Das
ganze unter Linux. Nachdem sich beim Update auf Ubuntu 9.04 das ganze
System zerschossen hat, bin ich jetzt zur 8.04 zurück und versuche
OpenOCD wieder zum laufen zu bringen. Wenn ich jetzt versuche mit den
vorhandenen Konfig-Scripten zu flashen, dann bringt er folgende
Fehlermeldung:
Error: arm_jtag.c:38 arm_jtag_set_instr_error_handler(): setting the
new JTAG instruction failed, debugging is likely to be broken
Telnet öffnen und Register am Target auslesen geht. Version vom OpenOCD
ist r211. Ich habe auch mal die neueste Version gesaugt und compiliert,
da passt dann aber das Script nicht mehr, da sich da wohl einige
Kommandos geändert haben. Ich würde daher gerne bei der alten Version
bleiben und den alten Scripts bleiben, da das ja schonmal funktioniert
hat. Ich habe aber keine Idee mehr, wo ich jetzt dran drehen kann?!
Anbei noch die config-scripts.
MfG, Daniel
1 | #
2 | # Flash AT91SAM7S memory using openocd
3 | # and a FTDI FT2232-based JTAG-interface
4 | #
5 | # created by Martin Thomas
6 | # based on information from Dominic Rath
7 | #
8 |
9 | #daemon configuration
10 | telnet_port 4444
11 | gdb_port 3333
12 |
13 | #interface
14 | #interface ft2232
15 | #ft2232_device_desc "Amontec JTAGkey A"
16 | #ft2232_layout jtagkey
17 | #ft2232_vid_pid 0x0403 0xcff8
18 | #jtag_speed 0
19 | #jtag_nsrst_delay 200
20 | #jtag_ntrst_delay 200
21 |
22 | interface ft2232
23 | ft2232_device_desc "Dual RS232"
24 | ft2232_layout oocdlink
25 | ft2232_vid_pid 0x0403 0x6010
26 | jtag_speed 4
27 | reset_config trst_and_srst
28 |
29 | #use combined on interfaces or targets that can't set TRST/SRST separately
30 | #reset_config srst_only srst_pulls_trst
31 |
32 | #jtag scan chain
33 | #format L IRC IRCM IDCODE (Length, IR Capture, IR Capture Mask, IDCODE)
34 | jtag_device 4 0x1 0xf 0xe
35 |
36 | #target configuration
37 | daemon_startup reset
38 |
39 | #target
40 | #target arm7tdmi
41 | target arm7tdmi little run_and_init 0 arm7tdmi
42 | run_and_halt_time 0 30
43 |
44 | # flash-options AT91
45 | target_script 0 reset flash.script
46 | working_area 0 0x00200000 0x4000 nobackup
47 | flash bank at91sam7 0 0 0 0 0
48 |
49 | # For more information about the configuration files, take a look at:
50 | # http://openfacts.berlios.de/index-en.phtml?title=Open+On-Chip+Debugger
Und hier noch flash.script:
1 | #
2 | # The following commands will be executed on
3 | # reset (because of run_and_init in the config-file)
4 | # - halt target
5 | # - init ecr
6 | # - flash content of file main.bin into target-memory
7 | # - shutdown openocd
8 | #
9 | # created by Martin Thomas
10 | # http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects
11 | # based on information from Dominic Rath
12 | #
13 |
14 | halt
15 | sleep 10
16 |
17 | # Init - taken form the script openocd_at91sam7_ecr.script
18 | mww 0xfffffd44 0x00008000 # disable watchdog
19 | mww 0xfffffd08 0xa5000001 # enable user reset
20 | mww 0xfffffc20 0x00000601 # CKGR_MOR : enable the main oscillator
21 | sleep 10
22 | mww 0xfffffc2c 0x00481c0e # CKGR_PLLR: 96.1097 MHz
23 | sleep 10
24 | mww 0xfffffc30 0x00000007 # PMC_MCKR : MCK = PLL / 2 ~= 48 MHz
25 | sleep 10
26 | mww 0xffffff60 0x003c0100 # MC_FMR: flash mode (FWS=1,FMCN=60)
27 | # arm7_9 force_hw_bkpts enable # program resides in flash
28 |
29 | # AT91SAM7 flash command-"batch"
30 | # adapted by Martin Thomas based on information from Dominic Rath - Thanks
31 | arm7_9 dcc_downloads enable
32 | sleep 10
33 | debug_level 3
34 | poll
35 | flash probe 0
36 | flash protect 0 0 15 off
37 | flash erase_sector 0 0 15
38 | flash write_image bin/blinky2-flash.bin 0x100000 'bin'
39 | # also check flash write_image which can be uses together with flash auto_erase on
40 |
41 | reset run
42 | sleep 10
43 | shutdown
