Moin! zur "Verfälschung" von Messwerten diverser Sensoren verwende ich zur Zeit Potentiometer, die manuell bedient werden. Dies soll "elektronisiert" werden, also durch einen µc gesteuert werden. Und zwar mittels digitalem Poti (2 Kanäle, I2C, 5 - 10 k) Aus Gründen der Ausfallsicherheit suche ich allerdings eine Lösung, bei der das Poti vollständig leitend wird, falls (aus welchen Gründen auch immer) die Steuerung spannungslos werden sollte. Frage: Gibt es sowas? Wenn ja, wo? cu & danke, Michael
eher nicht. Vollstaendig schon gar nicht. Allenfalls koennte man etwas machen mit selbstleitenden Fets.
@Kevin: Also ein Relais mit 2 * UM. Ist Spannung da, so zieht das Relais an und die Signale werden durch die digitalen Potis geleitet. Keine Spannung = Relais fällt ab = direkte Verbindung. Manchmal sind die einfachsten Ideen die besten.... Danke! Michael
würd bei sowas auch auf ein relais zurückgreifen ... ist vllt was teurer aber die einfachste und sicherste lösung ... nur mal als meine 2-cent-anmerkung :-)
