Hallo Leute, Wisst ihr wie man die Tastenkombination für den Aufruf des Taskmgr ändern kann, sodass er nicht mehr mit Strg+Alt+Entf aufgerufen werden kann, sondern mit einer anderen Kombination?
Gesperrt durch User
Das geht nicht, Ctrl-Alt-Del ist die sogenannte "Secure Attention Sequence" und kann nicht geändert werden. Das ist aber gar nicht die Tastenkombination für den Aufruf des Task Managers, sondern macht ein bisschen was anderes, wenn Du mal genau hinsiehst. Mit einer anderen Tastenkombination kannst Du den Taskmanager oder ein beliebiges anderes Programm aufrufen, indem Du eine Verknüpfung anlegst und in der die gewünschte Tastenkombination einstellst. Noch besser allerdings wird es, wenn Du anstelle des Taskmanagers den Process Explorer verwendest.
Den Taskmanager kann man auch anders aufrufen. Strg+Alt+Entf ist fest im Kern verankert und kann (in der Theorie) nur von Windows selbst abgefangen werden. Dass sollte irgendwie wohl mal verhindern, dass sich beim Anmelden ein Schadprogramm einschleicht, welches die Passwörter abfängt.
Ich habe mir schon gedacht, dass es keine Möglichkeit gibt, jetzt hab ichs schriftlich. Schade eigentlich
Mei... du kannst deinen Taskmanager auf irgendwelche Tastenkombinationen legen, das ist garkein Problem. Nur Strg+Alt+Entf, diese eine Kombination, die kannst du theoretisch nicht verändern. Praktisch ist das eine Leichtigkeit.
> Nur Strg+Alt+Entf, diese eine Kombination, die kannst du theoretisch nicht >
Wie? ^^
Och, ich hab mal so ein Computer-Sperr-Programm geschrieben. Problem war dabei, dass es zwar den Bildschirm geschwärzt hat und Maus+Tastatur lahmgelegt hat (dafür gibts was in der Win-API), aber mit Strg+Alt+Entf konnte man dennoch dieses kleine Fenster da aufrufen. Lösung war, sich in so ein 'WSA'-Gedöhns von Windows reinzuklingen, mit Prüfsummen der DLL und allem Pipapo. Damit konnten man dann selbst festlegen, was bei der Affenkralle passieren sollte :-) Hat übrigens auch funktioniert.
Wofür brauch man ein Computer-Sperr-Programm? Das bietet Windows doch selbst an (nachdem man Ctrl-Alt-Del gedrückt hat).
