Hi Leute, ich befasse mich gerade mit folgendem Problem: Ich habe hier einen kleinen 12V DC-Motor. Den steuere ich mit einem Mikrocontroller über eine H-Brücke an, sodass er in beide Richtungen drehen kann. Mittels einer PWM kann ich auch die Drehzahl einstellen. Bisher habe ich das jetzt so gemacht, dass ich die Spannung am Abgriff eines Potis AD-gewandelt habe, und dann diesen Wert als Vorgabe für die PWM genommen habe. Das geht natürlich; der Motor lässt sich von 0% bis 100% in der Drehzahl einstellen. Das dumme ist nur, dass wenn der belastet wird, die Drehzahl natürlich sinkt! Ich habe mir jetzt überlegt, ob man das nicht irgendwie regeln kann. An dem Motor ist ein Encoder angebracht, der liefert rechteckige Impulse (um 90° verschoben). Damit lässt sich die Drehrichtung und die Drehzahl bestimmen. Also, ich habe mir überlegt: man schaut sich irgendwie das Ausgangssignal vom Encoder an, bestimmt daraus die Drehzahl, und vergrössert oder verkleinert danach den Tastgrad der PWM so, dass die Drehzahl ihren Sollwert erreicht. Geht das? Könnt ihr mir einen Tipp geben, wie ich das am besten anfange? Ich verwende einen 8051 Controller, genauer einen AT89C4051. Gruss
Rudolf G. schrieb: > Also, ich habe mir überlegt: man schaut sich irgendwie das > Ausgangssignal vom Encoder an, bestimmt daraus die Drehzahl, und > vergrössert oder verkleinert danach den Tastgrad der PWM so, dass die > Drehzahl ihren Sollwert erreicht. Geht das? ja, ganz genau so wird das gemacht >Könnt ihr mir einen Tipp geben, wie ich das am besten anfange? > Ich verwende einen 8051 Controller, genauer einen AT89C4051. entweder Impulse pro Zeit messen, oder die Impulsbreite und danach auf die Drehzahl hochrechnen Gruß Christian
Hallo Christian, sehr schön. Danke für deine schnelle Antwort! Wenn ich jetzt die Impulsbreite kenne, wie kann ich dann daraus auf den PWM-Tastgrad hochrechnen? Muss ich dazu die Kennlinie vom Motor aufnehmen Tastgrad vs. Drehzahl und das dann in einer Tabelle ablegen? Oder gibt es eine elegantere Methode`?
Du solltest Dich mit Regelungstechnik beschäftigen. Als Ansatz: Deine Sollgröße ist die gewünschte Drehzahl, die Stellgröße die PWM und die Führungsgröße ist die gemessene Drehzahl. Du kannst auch die Drehzahl einfach durch die Pulsbreite ersetzen, dann gibst Du die Pulsbreite vor. Für die Regelung der Drehzahl kannst Du einen PID-Regler nehmen. Sourcecode findest Du ziemlich viel im Netz. Die Reglerparameter (P, I und D) kannst Du nach der Methode nach Ziegler-Nichols bestimmen. Zur Vereinfachung habe ich Dir die Suchbegriffe für eine Suchmaschine Deiner Wahl unterstrichen. mfg, Stefan.
Hallo Rudolf, 'auf den PWM-Tastgrad hochrechnen' macht deine Drehzahlregelung. Für den Istwert der Regelung musst du nur die Auflösung deines Impulsgebers wissen, damit du auf die Drehzahl hochrechnen kannst. Das mit deiner Tabelle würde theoretisch auch funktionieren, ist aber viel zu aufwändig und funktioniert bei weitem nicht so gut wie eine richtige Regelung. Gerade wenn du schon einen Sensor hast bietet sich eine Regelung nahezu an!
@Stefan Vielen Dank. Ich suche mal hier im Forum nach den PID-Reglern. Ich muss allerdings sagen, dass ich während meiner Ausbildung die Regelungstechnik nur gestreift habe; wir haben lediglich kurz angeschaut, wie man mit OpAmps Regler baut, und was die für Kennlinien haben. Aber ich denke, ihr könnt mir sicher Hilfestellung geben, beim bauen eines digitalen Reglers auf einem Mikrocontroller, oder? @Christian Ja, wie bereits Stefan angedeutet hat, wird dann wohl eine PID-Regelung die bessere Wahl sein. Die werde ich auch versuchen, zu imlementieren!
Rudolf G. schrieb: > Ja, wie bereits Stefan angedeutet hat, wird dann wohl eine PID-Regelung > die bessere Wahl sein. Die werde ich auch versuchen, zu imlementieren! Du kannst dir ja das Leben auch leicht machen und den Regler schrittweise entwerfen. Zuerst P-Regler, dann PI-Regler, wenn's immer noch genügt dann noch den D-Anteil dazu. Die Frage ist nur ob dein Antrieb wirklich so dynamisch sein muss, dass du gleich einen PID-Regler brauchst. Viel Erfolg und Spaß :-) Gruß Christian
@Christian jaa, der Antrieb sollte schon einigermassen dynamisch sein. Ich will halt ne einigermassen exakte, und vor allem konstante, einstellbare Drehzahl. Und wenn die Last sich ändert, dann darf die Drehzahl nicht allzu viel überschwingen. Hast du vielleicht einen kleinen Code, wo ich ansatzweise mal sehen kann, wie sowas implementiert wird? Hier finde ich nur komplette PID-Regler, die mir auf den ersten Blick schon etwas kompliziert ausschauen.
> Hier finde ich nur komplette PID-Regler, die mir auf > den ersten Blick schon etwas kompliziert ausschauen. Also ich finde ja das ein PID Regler sehr einfach aussieht. Das schwierige ist gerade das was man nicht sieht, also die Bestimmung der Koeffizienten. Und ganz besonder wenn sich deine Regelstrecke noch aendert. Es ist daher leider absolut unumgaenglich das du dich ernsthaft mit Regelungstechnik auseinandersetzt wenn du soetwas fuer dein System implementieren willst und abschreiben ist bei Reglern normalerweise nicht zielfuehrend. Olaf
Hey, ich hab hier einen Thread gefunden, wo jemand das mit den Reglern ein bisschne erklärt hat: > P-Regler: Nimm den Temperaturfehler, multipliziere ihn mit dem > "P-Anteil" und gib das zum Ausgang. > I-Regler: Nimm den Temperaturfehler, integriere ihn über die Zeit (also > aufsummieren), multipliziere das mit dem "I-Anteil" und gib das zum > Ausgang. > D-Regler: Nimm den Temperaturfehler, differentiere ihn (also jeweils den > Unterschied zweier aufeinanderfolgender Samples berechnen), > multipliziere das mit dem "D-Anteil" und gib das zum Ausgang. Das kommt mir irgendwo her ja bekannt vor! Also, hab ich kurz mein Visual Studio gestartet, und mir vorerst mal für den PC eine Konsolenanwendung gebastelt, die das macht. Der Code sieht wie folgt aus: int drehzahl_ist = 0; int drehzahl_soll = 20; int regler_ausgang = 0; int e; int ealt = 0; int esum = 0; int p_ant = 1; int i_ant = 1; int d_ant = 1; int p; int i; int d; while(1) { e = drehzahl_soll - drehzahl_ist; p = e * p_ant; esum = esum + e; i = esum * i_ant; d = d_ant * (e - ealt); ealt = e; regler_ausgang = p + i + d; } und nun die Frage: ist das korrekt so`? Wenn ich das auf den Mikrocontroller portiere, werde ich dann natürlich in die Variable "drehzahl_ist" die mittels Sensor ermittelte Drehzahl reinschreiben. In "drehzahl_soll" kommt ein mittels Poti und ADC einstellbarer Wert. Und "regler_ausgang" ist natürlich dann der Tastgrad meiner PWM. Na, klappt's so?
Ach ja, ich muss hier noch anmerken, dass ich dann natürlich die Konstanten "p_ant", "i_ant" und "d_ant" entsprechend auf den Motor anpassen muss. Die legen ja den jeweiligen Anteil fest.
Im Prinzip ist das so richtig. Ich wuerde dir also empfehlen einfach mal anzufagen und Erfahrungen zu sammeln. :-) Es gibt noch ein paar Dinge du du bedenken solltest: Notwendige Abtastfrequenz deines Eingangs damit keine Information verloren geht. Notwendige Frequenz mit der dein Regler laeuft. Die kannst du nicht einfach so aendern weil das auch ein Regelparameter ist. Maximalwerte fuer I-anteil. Ueberlege dir vorher GENAU wie gross deine Eingangs und Ausgangsgroessen werden und welche Zwischenwerte bei den Berechnungen des Reglers so rauskommen. Du wirst dann uebrigens feststellen das man so einen Regler zwar durchaus in einem 8Bit-Controller bauen kann, aber es doch eine sehr dankbare Aufgabe fuer 16bit-Controller ist. Und danach kannst du dich dann Sonderfaellen hingeben. Zum Beispiel der Verwendung unterschiedlicher Reglerparameter bei bestimmten Drehzahlen oder Lastsituationen. Und es koennte auch einfacher sein erst einen I-Regler fuer den Motorstrom zu bauen und dem dein Drehzahlregler zu ueberlagern. Oder du linearisiert die Regelstrecke ueber ein Array falls du genug Platz im Flashrom hast. Und dann kommt als Zusatzboni so sachen wir Losbrechmoment beim anfahren, Spiel in einem Getriebe, schwingungen im Antrieb wenn du federnde Elemente in deiner Mechanik hast, Alterung, usw.... Regelungstechnik ist interessant, aber nicht einfach. Olaf
Hallo Olaf, danke für deine Ausführungen! sehr interessant, die ganze Thematik. Gibt es eine Faustregel, nach der ich die notwendige, minimale Abtastfrequenz bestimmen kann? Und: Was ich noch feststelle ist, wenn ich für die P- I- und D-Anteile ganze Zahlen grösser 1 verwemde, dann wird mein regler_ausgang sehr schnell sehr gross. Aber die ganzen Variablen möchte ich eigentlich höchstens in int-Werten speichern, und die haben bei meinem 8051 halt 16 Bits (und nicht wie auf dem PC 32). Kann ich das ganze irgendwie sinnvoll skalieren? Weiter habe ich noch das Problem, dass mein Sollwert, den ich vorgebe, eine Zahl zwischen 0 und 1023 ist (10 Bit ADC). Die PWM wird aber nur über einen Wert zwischen 0 und 255 bestimmt! Auch die Drehzahl hat wieder einen anderen Zahlenbereich. Wie kann ich denn das ganze skalieren, dass am regler_ausgang nie mehr als 255 raus kommt? kann ich das dem Regler irgendwie "sagen", sodass er "weiss", dass er gar nie über 255 raus kommen kann?
Den Tip mit dem Schrittweisen entwickeln fand ich gut. Mach doch erst mal einen P-Regler. Der ist sehr einfach. 1) Rechne die Differenz zwischen der Soll-Drehzahl und der Ist-Drehzahl aus 2) der neue PWM-Wert ist die Differenz Mal einer Konstante (P) Die Abtastfrequenz mußt Du möglichst konstant machen. Für einen Motor würde ich zunächst mal 1kHz nehmen. Das sollte Dein 8051 locker schaffen. Damit hast Du schonmal die Hälfte von einer verünftigen Regelung. Beim P-Regler brauchst Du Dir auch keine Gedanken machen, daß Wertebereiche überschritten werden. Es ist eben nur eine einfache Multiplikation. Du mußt Dich jetzt auch nicht mit den Grundlagen der Regelungstechnik befassen, das ist verschwendete Zeit. Zumal die Mathematik ziemlich abschreckend sein kann. Für einen PID-Regler kann man ziemlich einfach die gute Regelparameter finden, mit Ziegler-Nichols. mfg, Stefan.
Für Reglerfragen empfehle ich gerne diese Erklärung: http://www.rn-wissen.de/index.php/Regelungstechnik Bei einem Motor ist die Einstellung über die Erprobung meist ausreichend. Mein Tip: mach dir noch einen F/U-Wandler als Testgerät, dann kannst du die Drehzahl als Spannung auf dem Oskar darstellen. Damit sieht man das Regelverhalten wie in den Darstellungen. gruß avr
Hallo, vielen Dank für den interessanten Link. Und auch für deine Ausführungen, Stefan. Ich versuche das jetzt mal umzusetzen. Allerdings taucht bei mir grade ne Frage auf. Und zwar: nehmen wir an, ich regle die Drehzahl auf 100 U/min. Jetzt wird der Motor stark belastet; der Regler regelt das natürlich aus, und alles ist okay. Nun verschwindet aber die Belastung wieder; der Motor dreht jetzt halt ein bisschen schneller, sagen wir mit 150 U/min. Jetzt will der Regler das ja auch ausregeln, aber dazu müsste er den Motor noch bremsen können! Wie implementiere ich eine solche bremse am besten? Mir ist klar, dass ich den Motor bremsen kann, wenn ich beide Lowside- oder Highside Mosfet einschalte. Aber wie detektiere ich einen solchen Fall? Da stehe ich momentan noch auf dem Schlauch. Ansonsten denke ich, habe ich soweit begriffen, wie das ganze funktioniert.
Normalerweise braucht man keine Bremse. Wenn man den Motor nicht mehr ansteuert wird die Drehzahl automatisch durch die Mechanik kleiner. Es wird ja etwas angetrieben und da entstehen Verluste.
>Den steuere ich mit einem Mikrocontroller über eine H-Brücke an, sodass >er in beide Richtungen drehen kann. Damit hast Du auch eine Bremsfunktion. PWM -> 0: Motor steht!
> Mir ist klar, dass ich den Motor bremsen kann, wenn ich beide Lowside- > oder Highside Mosfet einschalte. Aber wie detektiere ich einen solchen > Fall? Dazu solltest Du wirklich dich ein bischen mit Regelungstechnik gefassen. Das, was Du vorgibst (in deinem Fall den Wert für die PWM), nennt man Stellgröße. Wenn der Regler sagt, dass die Stellgröße negativ ist, dann heißt das in Deinem Fall: "bremsen". Nicht alle Endstufen können diesen Betriebsmodus, man nennt soetwas 4 Quadranten Regler. Der Rest ist Regelungstechnik, d.h. dreht der Motor zu langsam oder zu schnell dann kann der Regler ihn erst mit einer gewissen Verzögerung auf die Soll-Drehzahl zurückregeln. Dies nennt man Einschwingverhalten und hängt unter anderen von der Dämpfung und Motorlast ab. Der Motor selbst kann ja auch nicht sofort von einer Drehzahl zur anderen springen, sondern ändert seine Drehzahl kontinuierlich zur Last.
>Der Motor selbst kann ja auch nicht sofort von einer Drehzahl zur >anderen springen, sondern ändert seine Drehzahl kontinuierlich zur Last. Das ist genau der Punkt an dem man etwas aufpassen sollte. Wenn der Motor etwas größer ist(so ab 20W reicht schon), und man dann eine direkte Drehrichtungsumkehr vorgibt können in abhängigkeit von der Spannungsquelle schon ganz beachtliche Ströme fließen. Bei 12V und 20W Motor könenn das schon mal leicht 60A werden. Damit hab ich mir schon n paar Mosfets zerstört. Verhindern kann man das ua. mit einer unterlagerten Stromregelung. Dann gibt der Drehzahlregler nicht direkt die PWM für die Mosfets vor sondern den Sollwert für den Stromregler. Und der Stromregler stellt dann die PWM. Das hat neben den Sicherheitsfunktionen auch noch Regeleungstechnisch große Vorteile, da man damit das dynamischere System direkt regeln kann und nicht erst den Umweg über die Drehzahl machen muss.
Hmm, das mit der Bremse werde ich vorerst noch weg lassen. Zuerst soll mein PID-Regler funktionieren! Das versuche ich grade zu programmieren. Es geht so halbwegs.... ;-) Ich meld' mich dann wieder.
Hallo, ist zwar in Basic... Bascom Beispiel von "ELEKTOR" Ein Permanent-Magnet soll mittels eines Elektromagneten genau so stark angezogen werden, dass er in der Schwebe verharrt. Die Stellgröße soll hier je nach System gedämpft wirken. Das Verhalten des Reglers wird durch Differenzalgleichungen beschrieben. Der P-Anteil ändert seine Größe proportional zur Regelabweichung (Sollwert-Istwert). Dies wirkt nur auf die KP Verstärkung. Das D-Glied eines Reglers ist ein Differenzierer, welcher immer mit dem P-Anteil oder (I-Anteil) gemeinsam auftreten muss. Der D-Anteil entsteht durch die Regelabweichung über die Zeit und wird mit der Nachstellzeit multipliziert. Er ist nicht von der Regelabweichung abhängig, sondern nur von der Änderungsgeschwindigkeit. Große Nachstellzeiten bewirken große Änderungen der Stellgröße und bringen damit oft Unruhe in die Regelung. Ein Integralanteil wird dann verwendet, wenn die Regelabweichung möglichst genau auf Null gebracht werden soll. Er wird hier nicht verwendet, weil immer mit einer Regelabweichung gearbeitet wird und nur die Regelverstärkung verändert wird. ' 'z.B. mega88 'Pin19 AD6 Sensor Eingng 'Pin10 PD6 Ausgang '----------------------------------------------------------------------- ------------ ' PD REGLER '----------------------------------------------------------------------- ------------ ' S1 At Pb3 = Up ' S2 At Pb4 = Down $regfile = "mxxdef.dat" $crystal = xxxxx Dim N As Byte Dim X As Integer Dim Y As Single Dim Z As Single Dim Xold As Single Dim Xp As Single Dim Xi As Single Dim Xd As Single Dim P As Single Dim I As Single Dim D As Single Config Adc = Single , Prescaler = 32 , Reference = Off ' AD-Wandler starten Start Adc Config Timer0 = Pwm , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down P = 0.1 D = 60 Do If Pinb.3 = 0 Then P = P + 0.0002 'Taster SW1 If Pinb.4 = 0 Then P = P - 0.0002 'Taster SW2 X = 0 For N = 1 To 8 X = X + Getadc(6) Next X X = X / 8 If X < 512 Then X = 512 ' hier im Beispiel - nur der Bereich 512 bis 1023 ist für den Regler verwendbar Xp = X - 512 Xp = Xp * P Xd = X - Xold Xold = X Xd = Xd * D Y = Xp + Xd Y = Y / 2 If Y > 255 Then Y = 255 If Y < 0 Then Y = 0 Pwm0a = Int(y) 'Ausgang PWM Loop mfg albert
