Hallo. Warum gibt der ATMega16 an PortD.3 immer zu 5 Volt raus? Ich habe den Port Pin als Eingang definiert. Ich habe Jtag disablet. ich habe versucht den Pin extern mit nem Pull-Down auf Masse zu ziehen. Ich habe den µC getauscht. Und immer bekomme ich 5 Volt am PortD.3. Am PortD.3 sind sogar 5 Volt, wenn ich den µC lösche und er kein Programm hat. Kann jemand helfen? Vielen Dank.
Vermutlich durch einen Fehler in der externen Beschaltung. Schluss auf Vcc, falscher Pin beim messen? Um ganz sicher zu gehen, mit reset aktiv (low) messen.
