Hallo zusammen. Ich habe mir vor einer Weile diesen LED- Cube mit Hilfe der Anleitung von Elektor nachgebaut. Mit der bereits enthaltenen Software (cube_1mhz_atmega32.hex) funktioniert der auch, ist aber nur ein test programm, also würde ich nun gerne ein eigenes Programm (LED- Muster) schreiben. http://www.elektor.de/jahrgang/2008/dezember/led-kubus.744929.lynkx Mein Problem ist ich bin noch leihe, habe nun zwar schon sehr sehr viel gelesen aber komme trotzdem nicht weiten. Ich bin jetzt auf Assembler gekommen, weil ich auch mit der Vorlage von Elektor (ist in C geschrieben) nicht klar gekommen bin bzw. ich weiß nicht was ich damit machen soll. Vielleicht kann mir hier jemand verständlich erklären was ich damit machen soll. Ansonsten reicht mir auch der Assembler Grundaufbau für den LED-Cube vielleicht so das eine LED leuchtet. Ich hoffe mir kann einer helfen. Ich sage schon mal danke. Noch ein paar infos die ich weiß. ATmega32 mit 1Mhz interner Takt Und hier noch die Spalten und Ebenen des Würfels. PORTA Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 PA7 PA6 PA5 PA4 PA3 PA2 PA1 PA0 Spalte8 Spalte7 Spalte6 Spalte5 Spalte4 Spalte3 Spalte2 Spalte1 PORTB Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 PB7 PB6 PB5 PB4 PB3 PB2 PB1 PB0 Spalte25 - - Layer5 Layer4 Layer3 Layer2 Layer1 PORTC Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 PC7 PC6 PC5 PC4 PC3 PC2 PC1 PC0 Spalte16 Spalte15 Spalte14 Spalte13 Spalte12 Spalte11 Spalte10 Spalte9 PORTD Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 PD7 PD6 PD5 PD4 PD3 PD2 PD1 PD0 Spalte24 Spalte23 Spalte22 Spalte21 Spalte20 Spalte19 Spalte18 Spalte17 Falls noch andere Infos benötigt werden bitte sagen. Danke
Hi, ich hab jetzt keine Lust mir den Artikel zu kaufen, aber ich nehme an, da steht drin wie so ein LED-Cube grundsätzlich funktioniert, und hoffe, dass du das verstanden hast bevor du anfängst zu programmieren. Grundsätzlich musst du ein Muster per Code generieren und über Multiplexing auf die LEDs bringen. Außerdem solltest du C können. Dafür gibts genügend Tutorials... Sofern du nicht bereits Assembler kannst, rate ich dir davon ab, das ist noch komplizierter als C. Schau dir am besten mal die Datei draw.c an, diese bietet Funktionen wie "cube_fill" zum eine ganze Ebene ausfüllen oder "led_set", welches eine einzelne LED an- oder ausschält. Die Datei "animations.c" ruft diese Funktionen auf um Muster zu erzeugen. Wie du das machst ist deiner Kreativität überlassen. In der monocube.c werde die einzelnen Animationen zyklisch durchlaufen (Funktion "main"), hier könntest du ja eine selbergeschriebene Animation aufrufen. Ich rate dir dich in C und den Code einzuarbeiten, das Rad neu zu erfinden, zumal in Assembler, ist nicht gerade das Trivialste, vor allem da die draw.c schon viele tolle Routinen bietet. Ansonsten: verinnerliche nochmal die Multiplex-Geschichten (siehe Doku von Elektor) und dann takte die einzelnen LED-Leitungen durch, indem du zyklisch einzelne Ports an und ausschälst.
Danke für die schnelle Antwort. Ja, ich habe verstanden wie der Funktioniert. Jain, Assembler kann ich ein bissel aus der Schule. (schon ne weile her) Ich wollte Assembler als Notnagel nehmen, weil ich mit den Dateien im Ordner "src" nichts anfangen kann, bzw. ich weiß nicht was ich damit machen soll. Falls mir das einer erzählen könnte wäre das auch nicht schlecht. Und darum Assembler damit die vielen Stunden des Baus nicht nur für das DEMO Programm ist. Hab zwar schon selbst viel versucht mit den ...c dateien, aber leider ohne erfolg. Ich hoffe es kann mir einer ne schnell und verständliche anleitung schreiben, oder auch zuschicken. Danke
