hallo freaks, bin dabei das Heizungssteuerungsprogramm von Hr Busker (HeizV2_2) von Codevision nach WIN_AVR-GCC zu transferieren, da das Programm für die Demoversion von Codevision zu groß ist. Ich habe nämlich Probleme mit der Anzeige der Ta, die nicht auf den Sensor reagiert, obwohl ich mit einer eigenen Routine den Anschluss und den sensor positiv überprüft habe. Da ich noch ein Newcomer in der C-Programmierung mit WIN_AVR bin, habe ich immer wieder Schwierigkeiten die richtigen Definitionen zu finden. Z.Bsp: im Codevision steht: eeprom signed int MaxKesselTemperatur[ANZAHL_KENNLINIEN]; ich transferiere dies nach dem GCC_Tutorial in uint16_t MaxKesselTemperatur[ANZAHL_KENNLINIEN] EEMEM; Ich nehme uint16_t, weil in das Array Zahlen, wie 400, -350 geschrieben werden und sich bei einer Definition von signed int ... der Compiler stets mit einer Warnung meldet (.... truncated...), was ja "abgeschnitten" heißt. Kann mir jemand helfen? mfG Werner
Wo ist der Source der nicht Kompiliert ??? Wie genau laute die Fehlermeldung ?
hallo, du portierst eeprom signed int MaxKesselTemperatur[ANZAHL_KENNLINIEN]; in uint16_t MaxKesselTemperatur[ANZAHL_KENNLINIEN] EEMEM; und erwartest Vorzeichen? Gruss Robert " Kann mir mal jemand einen Lappen rüberreichen? Ich muss mal meine Glaskugel polieren"
hallo, zunächst vielen Dank für die Antworten. Habe das mit dem Vorzeichen verstanden und bin nach dem Tutorial hergegangen und habe statt "uint" - "unsigned int" jetzt das "u" weggelassen und was passiert? Jetzt habe ich eine ganze Tüte von Warnungen folgender Art, die vorher nicht da waren: ../Heizung.c:696: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'eeprom_read_word' differ in signedness geändert in: int16_t MaxKesselTemperatur[ANZAHL_KENNLINIEN] EEMEM ; #define lcd_int(w, a, p) Raw_INT(LCD, w, a, p) // die Fktion RAW void Raw_INT(char output, signed int wert, signed char anzahl, signed char punkt_pos) { } int main(void) { .... Befehle static unsigned char kennlinie = 0; int16_t myByte; lcd_gotoxy(4,0); myByte = eeprom_read_word(&MaxKesselTemperatur[kennlinie]); lcd_int(myByte/10, 2, 0); ..... Befehle } Ob ich zunächst nach myByte lese oder direkt in lcd_int das Lesen bewerkstellige, es kommt die gleiche Warnung. Das Thema mit der Warnung "...... truncated ....." bezog sich auf einen Fehler meinerseits. Ich hatte einfach die Codevision Variante mit "eeprom signed int xxxxx" übernommen und Zahlen wie 400 versucht zu speichern. Wie definiere ich also den eeprom-Bereich "int16_t MaxKesselTemperatur[ANZAHL_KENNLINIEN] EEMEM ;" richtig? Oh, hätte ich die Hzgssteuerung nur nie angepackt!!! Ganz abgesehen vom Thema Codevision - WIN_AVR, funktioniert bei irgend jemandem das Heizungsprogramm in Bezug auf die Außentemperatur? Bei mir ändert sich Ta nicht, auch wenn ich den Sensor verändere oder an den PINA 2 ein Poti anbringe. Mach ich das mit einer selbstgestrickten Routine, lese ich einwandfreie Werte aus. Gruß Werner
Wenn das erste Argument von eeprom_read_word() ein Zeiger auf const
uint16_t * sein muss, Du aber ein signed int-Array hast, dann musst
einen Cast vor dem Argument einfügen.
danke Dietmar, dennoch bin ich nicht weiter. Welchen "cast" muss ich denn wohin schreiben? habe mal mit char myByte versucht, gibt aber die gleiche Warnung. Bei Codevision ist das offenbar ganz einfach. Dort heißt das Pendant: Definitionsbereich: .... eeprom signed int MaxKesselTemperatur[ANZAHL_KENNLINIEN]; .... im Programm: .... lcd_int( MaxKesselTemperatur[kennlinie]/10, 2, 0); In Win_AVR ist das alles etwas schwieriger, weil eben zusätzlich zur Festlegung "Array in EEPROM" noch die besonderen lese/schreibe - Funktionen aufzurufen sind. Dennoch hab ich mich an das Beispiel im Tutorial gehalten: uint8_t myByte; //... myByte = eeprom_read_byte(&eeFooByteArray1[1]); Der Unterschied ist, dass ich wegen der Größe der zahlen mit "word" arbeiten muss.
> Der Unterschied ist, dass ich wegen der Größe der zahlen mit "word" > arbeiten muss. Dann musst du das "Word" zerlegen in High und Low Byte! Gruß Denny
> Welchen "cast" muss ich denn wohin schreiben? Die Zeile hat der Compiler genannt, ebenso den Ort: als erstes Argument erwartet die eeprom_read_word()-Funktion was anderes, als das, was Du dort übergibst. Von welchem Typ das Argument der eerom_read_word-Funktion sein sollte, steht in deren Deklaration: uint16_t eeprom_read_word (const uint16_t *addr); Da Dein Zeiger nicht von diesem Typ ist, musst Du dem Compiler per Cast explizit mitteilen, dass er so tun soll, als ob der Zeiger von diesem Typ wäre (was funktioniert, da es iun diesem Fall egal ist, ob signed oder unsigned - es ist so oder so ein Zeiger auf 16 bit, die gelesen werden sollen). Bei expliziten Casts schreibt man den gewünschten Typ einfach in Klammern vor das Argument, z.B. eeprom_read_word((const uint16_t *)argument); Lies ansosnten mal das hier: http://de.wikibooks.org/wiki/C%2B%2B-Programmierung:_Typumwandlung
Werner Freytag schrieb: > > ...Oh, hätte ich die Hzgssteuerung nur nie angepackt!!! Ach was! Man wächst doch mit seinen Aufgaben und hinterher bist Du a) froh, dass es läuft und b) um viele Erfahrungen und Programmierkenntnisse reicher.
hallo Dietmar, vielen Dank für die kleine Unterrichtsstunde. Mit den zeigern, der Dereferenzioerung und den cast's stehe ich offensichtlich noch gewaltig auf dem Schlauch. Dein Tip funktioniert beim Lesen mit eeprom_read_word() komischerweise funktioniert es nicht beim Schreiben eeprom_write_word(), obwohl dies laut Tutorial die gleiche Argumentstruktur hat. Vielleicht kannst Du mir da auch nochmal helfen, damit ich letztlich beide Wege kapiere. Vielen Dank im voraus! mfG Werner
hallo Dietmar, zur Ergänzung meiner erneuten Frage hir die Warnmeldung (leider ist mein Englisch nicht so gut, dass ich wirklich die Warnung verstehe): ../Heizung.c:1098: warning: passing argument 1 of 'eeprom_write_word' discards qualifiers from pointer target type eeprom_write_word((const uint16_t *)MaxKesselTemperatur[ABWESEND],600); Danke für die Hilfe mfG Werner
Bei der Funktion eeprom_write_word() ist das erste Argument vom Typ
uint16_t * (ohne const) - lass also das "const" im Cast weg. Die
Compiler-Warnung teilt dir mit, dass der Compiler diese qualifizierende
Angabe von sich aus ignoriert hat. const fehlt in der
Funktionsdeklaration, um anzudeuten, dass die Funktion die Daten
überschreiben wird: Die Daten, auf die der Pointer zeigt, werden
definitiv nicht konstant bleiben.
Der Compiler liest Includes, nicht Tutorials ;) Der Prototyp der
Funktion steht in <avr/eeprom.h>:
static inline void _attribute_ ((always_inline)) eeprom_write_word
(uint16_t *addr,uint16_t value);
PS: Bei Casts musst Du vorsichtig sein, da der Compiler dadurch gezwungen wird, etwas anderes zu sehen, als er es normalerweise sehen würde. Im letzten Beispiel von Dir wird fälschlicherweise aus MaxKesselTemperatur[ABWESEND] (also einer Zahl) ein Zeiger gemacht. Da fehlt ein "&" vor MaxKesselTemperatur.
Hallo Dietmar, vielen Dank für die Erklärungen. Habe das Gefühl, dass C doch nicht so einfach ist, wie ich es mir mal gedacht habe. Tatsächlich klappt es jetzt. Ich werde mich dann mit dem neuen Wissen auf den Weg machen, die anderen Transfer-Probleme zu untersuchen. Habe das Gefühl, dass ich überall ähnliche Probleme mit Deklarartionen habe. Wenn ich nicht mehr weiterkomme, melde ich mich wieder. nochmals merci Werner
Hallo Stefan, ebenfalls merci! Habe mir Deine Entwicklung angeschaut. Die ist mir aber noch etwas zu "hoch", ich bin noch am Anfang der Technik. ZZt habe ich eine analoge Hzgssteuerung - TA, bereits etwas "angegraut" und für eine Fußbodenhzg wenig flexibel - und wollte sie durch was Neues ersetzen. Hatte mir das auch relativ einfach vorgestellt, aber die Software "Busker" macht einfach Stress und ich finde keinen Hardwarefehler an der Schaltung. Und meine eigenen Programm-Test's geben auch eine korrekte Temperaturanzeige auf meinem Board. Da der Codevision ganz schön teuer ist, dachte ich, dass ich mal zu Win_avr übergehe. Schade, dass die Compiler sich so sehr unterscheiden, Codevision ist offenbar viel einfacher. Gruß Werner
