Hi all! Ich brauche mal etwas hilfe einer kleinen Bastellei die ich grad vor hab. Kurz zum Projekt: das ganze soll ne steckdose werden, die nen integriegten timer, per IR/Funk steuerbar ist und dimmen kann. Der letzte Punkt macht mir zur Zeit etwas zu schaffen. Der dimmer soll möglichst alles dimmen können, was dimmbar ist. Erst wollte ich nur einen Phasenanschnitt machen, habe aber dann gesehen, dass viele elektronische Netzteile (z.b. für Halogen-Lampen) Phansenabschnitt wollen. Ich kann mich also schlecht nur auf eines Beschrenken. Phasenanschnitt -> geht bei Halogenlampen nicht, Phansenabschnitt -> wandelt ne induktive Last in zündspule um (hatte ich eingetlich nicht vor) Hat jemand ne Idee was ich da machen kann? Soll ich mich nur für eins der beiden entscheiden? Welches ist besser? Die beste Lösung wäre natürlich, wenn das per software umschaltbar wäre (da steck ein ATmega8 als steuerung drinnen), aber was für ein bauteil soll ich da nehmen? Traic, Thyristor, ... alles was mir einfällt ist nur einer art zu gebrauchen.. suche was womit ich an-und abschnitt hinbekomme. Bin dankbar für jeden Tip.
Hallo, Phasenanschnitt geht natürlich auch bei NV-Halogenlampen. Du musst nur sicher stellen, dass der Triac sauber zündet und durchgeschaltet bleibt. Das lässt sich zum einen mit Zündimpulserien erreichen, oder du lässt das Zündsignal wärend der ganzen Zeit (Zündverzögerungswinkel bis Nulldurchgang) anliegen. Jürgen
hmm.. also du glaubst ich kann das handbuch das Netzteils ingorieren? In der Beschreibung zum Netzteil meiner Lampen steht: "Dimmbar mit Phasenabschnitt auf der Primärseite". Das mit dem zyndisgnal wäre keine Problem, da das direkt vom Controller gesteuert wird, ist also nur Software. Und noch ne kurze Frage zum Triac. Muss ich da bei induktiven Lasten auf was betimmtes atchen? Dort hab ich je ne Strom-Spannungs verschiebung... wann muss ich als refenz verwenden? strom oder spannung (wann löscht der Triac, bei stom=0 oder spannung=0)?
Salut, der TRIAC löscht wenn die Spannung unter die Haltespannung fällt, also erst im Nulldurchgang. Mit nem TRIAC kannst Du daher nur Phasenanschnitt realisieren. Also verwende am besten einen IGBT oder MOSFET. Damit kannst Du das Verfahren per Software bestimmen. Mein 20-Kanal-Dimmer kann TRIACs im Anschnittverfahren, und IGBT/MOSFETs im An- und Abschnittverfahren bedienen: http://semitone.sf.net/diamond/ Viel Erfolg, Mark
