Hallo Leute! Ich habe vor Kurzem die Aufgabe gestellt bekommen, mit einem µC Analogwerte zu digitalisieren. Ich verwende einen AVR. Der Eingangsbereich des Portpins liegt bei 0V-5V. Ich möchte jedoch einen Bereich von (+/- 5V) abdecken und später eventuell auch einen reinen Differenzeingang für den AD-Wandler realisieren. Gibt es für diesen Bereich entsprechende OPV-Schaltungen oder Ähnliches, mit dem dies möglich ist? Vielen Dank im Voraus. Schöne Grüße Martin
> Ich möchte jedoch einen Bereich von (+/- 5V) abdecken... Da hilft dir schon mal das weiter: Spannungsteiler Dort gibt es eine Excel-Tabelle, die dir einen Spannungsteiler mit Offset ausrechnet. Damit kannst du ganz ohne OP auch negative spannungen messen. Für einen differentiellen Eingang könntest du auch zwei solcher bipolaren eingänge nehmen und daraus die Differenz bilden. auch ganz ohne OP.
Eigentlich brauchste nur einen Spannungsteiler mit R1=R2 zw. Eingangssignal und Vcc (5V). Die Mitte geht auf den ADC. Da brachste noch nicht mal rechnen.
Hallo Leute! @Rolf Das mit dem ADC mit Differenzeingang interessiert mich. Kannst du mir hierzu bitte einen Typen nennen? @Lothar Eine OPV-Schaltung wäre kein Problem. Ein Spannungsteiler mit einem Spannungsfolger wäre ebenfalls denkbar. Ich bin gerade am Suchen nach Beispielschaltungen, wie Differenzverstärker und Ähnliches. Kennt ihr hierzu eine Homepage, die ihr mir empfehlen könnt? Schöne Grüße Martin
