Servus, ich benutze 10Bit-A/D-Wandler vom Atmega128. Ein Potentiometer soll Analogeingangsspannungen liefern und die Referenz wird mit einem separaten Chip erstellt. Das Problem ist, es gibt immer Spannungsschwankungen, obwohl der Potentiometer sich nicht ändert, bis auf zwei Ausnahmen: 0V und 5V (wenn der Potentiometer die beiden Grenzen erreicht), das bedeutet, bei 0V und 5V verschwinden Schwankungen aber bei anderen Messwerten nicht. Was ist der Grund? Gruss Senmeis
Hi > Das Problem ist, es gibt immer >Spannungsschwankungen, obwohl der Potentiometer sich nicht ändert, Wird das Poti mit der Referenzspannung gespeisst? MfG Spess
Die Spannungen sind soweit in Ordnung, nur das niedrigste Bit ändert sich immer, umgerechnet 5mV. Ist das normal? Hilft eine 100nF Kondensator am Eingang? Gruss Senmeis
1LSB? JA!!!!! 27.9 ADC Characteristics: Resolution Single Ended Conversion 10 Bits Absolute Accuracy (Including INL, DNL, Quantization Error, Gain and Offset Error) Single Ended Conversion VREF = 4V, VCC = 4V ADC clock = 200 kHz 1.5 LSB Single Ended Conversion VREF = 4V, VCC = 4V ADC clock = 1 MHz 3.25 LSB Single Ended Conversion VREF = 4V, VCC = 4V ADC clock = 200 kHz Noise Reduction mode 1.5 LSB Single Ended Conversion VREF = 4V, VCC = 4V ADC clock = 1 MHz Noise Reduction mode 3.75 LSB
Das kann je nach Chip und seinen Toleranzen schon normal sein. Schau dir mal genau die beschreibungen der Toleranzen im DB an. Gruß Fabian
