Hallo, Hat einer von euch schonmal mit dem SFH9201 gearbeitet? Wenn ja könnt ihr mir vl die folgenden Fragen beantworten: -Was für einen Schmitttrigger mit welcher Schaltschwelle hab ihr bei wieviel Abstand genutz? Ich hab einen 4093 NAND IC bei 1mm und der funktioniert nicht wirklich gut. Oder muss ich mir einen Schmitttrigger selber dimensionieren? -Wie schnell lief das ganze bei euch? Impulse pro Sek -Wie große waren eure reflektierenden und nichtrefl Flächen und was war deren Material? Das Teil ist ja relativ klein... und ich wollte mir meinen Inkrementsensor für eine kleinen GSM selbst bauen. Mit erkennen von Links- und Rechtslauf. Klassischer A -B Ausgang. Bitte um kleine Erfahrungsberichte oder Ideen bzgl der Oberfläche und nachgeschalteten Elektronik. Danke und Grüße Ert
Wir benutzen den! Aluminiumoberfläche mit schwarzem Siebdruck. Abtastrate >5000 Impulse/s. Die ganze Sache ist heikel was die Oberflächenbeschaffenheit angeht und zudem noch fremdlichtempfindlich, weil wir bei unserer Anwendung mit DC-Licht arbeiten müssen. Gegenüber Durchlichtprinzip so eindeutig zweite Wahl. (Ich hätte es nicht so gelöst, aber war schon fix). Wir regeln den Sender, so dass der Durchschnittswert vom Empfänger immer gleich ist, so funktioniert es jetzt einigermassen. Grüße rayelec
@ert (Gast) >Ich hab einen 4093 NAND IC bei 1mm und der funktioniert nicht wirklich >gut. Oder muss ich mir einen Schmitttrigger selber dimensionieren? Eher nicht. Aber man muss natürlich den richtigen Kollektorwiderstand R_L wählen, siehe Lichtsensor / Helligkeitssensor >Das Teil ist ja relativ klein... und ich wollte mir meinen >Inkrementsensor für eine kleinen GSM selbst bauen. Mit erkennen von >Links- und Rechtslauf. Klassischer A -B Ausgang. Dann braucht du zwei davon, jeweils um 90 Grad versetzt, siehe Drehgeber. Ob so ein Selbstbau sinnvoll ist, sei dahingestellt. MFG Falk
Danke für den Input! Werde es mal mit Alu versuchen. Der Motor steht hier schon rum und bietet mir leider nur 5mm Einbautiefe... Mit eine 0.5mm Platine+ 2,1mmm Sensor + 1mm Abstand + 1mm Scheibe folgt eine Dicke von 4,6mm. Wenn das Teil läuft poste ich nen Bild. @falk Das mit den 90 Grad hab ich net verstanden... Kommt doch auf die Anzahl der Inkremente an, oder? Vl hab ich mich falsch ausgedrückt. Mit klassisch meinte ich nur das einmal A vor B kommt und bei Richtungsumkehr B vor A. Das zweite Signal muss ja nicht umbedingt genau bei der Hläfte des ersten Signals kommen. Und die Sache mit dem sinnvoll.... Gibt es einen Drehgeber mit A-B Ausgang für unter 10€? Wenn ja ist es echt sinnlos :D. Ich geb zu ich hab nur Oberflächlich gesucht weil die ersten auf die ich traf teurer als 100€ waren... Grüße ert
@ ert (Gast) >Das mit den 90 Grad hab ich net verstanden... Kommt doch auf die Anzahl >der Inkremente an, oder? Nöö. Die Empänger müssen 90 versetzt die Striche abtasten, um dann 90 Grad versetzte Signale auspucken zu können. Ist in jeder mechanischen Maus eingebaut. > Vl hab ich mich falsch ausgedrückt. Mit >klassisch meinte ich nur das einmal A vor B kommt und bei >Richtungsumkehr B vor A. Das zweite Signal muss ja nicht umbedingt genau >bei der Hläfte des ersten Signals kommen. Aber schon eingermassen in der Mitte. Siehe Artikel Drehgeber. >Und die Sache mit dem sinnvoll.... Gibt es einen Drehgeber mit A-B >Ausgang für unter 10€? Wenn ja ist es echt sinnlos :D. Ich geb zu ich >hab nur Oberflächlich gesucht weil die ersten auf die ich traf teurer >als 100€ waren... Glaubst du ernsthaft, dass du mit deiner Einzellösung billiger als 10 EUR kommst? Du wirst deutlich mehr als 10 EUR ausgeben, die Zeit und Aufwand noch nicht mal mitgerechnet. MFG Falk
