Hallo Zusammen, ich habe vor einiger Zeit meinen mySmartUSB MKII Adapter der an einem myAVR Board angeschlossen ist, durch einen Kurzschluss zwischen Vcc und GND geschossen. Heute hatte ich mal etwas Zeit und hab mir mal angesehen wodurch so etwas passieren kann. Zuerst hatte ich gedacht, dass der VBUS des USB-Anschlusses durch den CP2102 geschlieffen wird und durch den Kurzschluss eine Überlastung stattgefunden hat. Da dies nicht der Fall ist, und der Mega8L anscheinend arbeitet (die LEDs auf dem Adapter reagieren korrekt), kann es eigentlich nur so sein, dass der interne Spannungsregler des CP2102 ein Schuss abbekommen hat. Kann das tatsächlich so sein und kann ich den CP2102 ohne spezielle SMD Werkzeuge mit irgendeinem Trick austauschen? Gruß Frank P.S. im Anhang der Schaltplan [EDIT] Der Schaltplan entspricht nicht 100% dem mySmartUSB MKII. Die Unterschiede sind aber marginal und betreffen lediglich das DIP-Schalter Feld. Soweit ich es prüfen konnte[EDIT]
