Hallo, ich habe folgendes Problem: Am Freitag hatte ich kurz Probleme mit dem AVR Studio per COM1 auf mein Board zu kommen. Plötzlich ging es dann aber. Heute habe ich wieder das selbe Problem. AVR Studio kann einfach keine Verbindung aufbauen. Allerdings kann ich per TeraTerm die Meldungen die das Board per RS232 rausschickt über COM1 anzeigen lassen. Demnah kann es kein Problem mit dem Kabel sein, denn das Empfangen von Daten funkioniert jedes Mal. Ich flashe einen ATMega32 über ein STK500. Habe im AVR Studio auch STK500 ausgewählt und habe alle COM Ports durchprobiert. Es hat sich seit Freitag garnichts geändert. Alle Jumper sind noch da wo sie waren und es ist das selbe Kabel etc.. Hat einer eine Idee woran soetwas liegen könnte und wie ich es behebe?
Demnah kann > es kein Problem mit dem Kabel sein, denn das Empfangen von Daten > funkioniert jedes Mal. > Das kannst du erst behaupten wenn du das Kabel getestet hast, TX könnte defekt sein. Mach eine Brücke zwischen RX und TX und schreib was ins Terminal. Wenn das geschriebene zurück kommt, ist das Kabel OK.
Naja die Ausgaben von meinem ATmega kommen richtig bei TeraTerm an und die Befehle die ich dem ATmega über TeraTerm schicke werden auch richtig interpretiert. Also sowohl Senden als auch Empfangen über dieses Kabel funktioniert. Auch funktioniert das Ganze wenn ich mein STK500 an einen anderen Rechner anschließe.
