Hallo Experten, ich möchte gerne meine kleinen, batteriebetriebenen Aktiv-Boxen mit der Spannung aus dem USB-Port betreiben und suche daher eine einfache Schaltung, um die 12V 500mA eines USB-Ports in z.B. 9V umzuwandeln. Wenn die Schaltung in der Lage wäre, in mehreren einstellbaren Zielspannungen (z.B.: 4,5V 6V, 7V, 9V, 12V) umzuwandeln, dann wäre das Klasse. Ich denke, das sollte für Profis nicht weiter schwierig sein. Vielen Dank für eine Antwort. Sonnige Grüße Christian
mein USB-Anschluss hat nur 5V / 500 mA. Außerdem musst du erst anmelden, dass du den hohen Strom benötigst, ansonsten stehen nur 100 mA zur Verfügung.
Wobei sich keiner an die Spezifikation hält. Die meisten Geräte liefern auch ohne Anmeldung mehr als 100mA, oft sogar mehr als die 500mA, die maximal erlaubt sind. Auf der anderen Seite reagieren viele Geräte gar nicht auf Anmeldeversuche. Mir ist das z.B. bei meinem iPod aufgefallen. Diesen kann ich nicht über meinen USB-Hub aufladen. Das iPod versucht sich anzumelden, bekommt keine Vestätigung und lädt dann natürlich nicht. Ansonsten ist ein hochsetzsteller das, was du suchst. Da gibts fertige Bausätze.
USB gibt dir meist irgendwas zwischen 4 und 5,5 volt raus (Die genaue spezifikation kenne ich nicht, aber man sollte sich nicht so sehr darauf verlassen, dass die usb spannung genau ist). Du brauchst einen step up/boost wandler. Damit sollten sich deine Spannungen erzeugen lassen. Als Anfänger würde ich nach einen passenden Bausatz/Beispiel Projekt suchen.
Irgendein Schaltwandler am USB-Bus muß für die restlichen USB-Geräte am Bus keine Wohltat sein. Spannungseinbrüche könnten wunderliche Erscheinungen erzeugen. Schau erst mal nach einem fertigen Steckernetzteil im Katalog Deiner Wahl! http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronikversender Auge z.B. zu Reichelt, Pollin, ELV, Conrad ....
Ein Boost Wandler würde eh keinen Pulsförmigen Strom ziehen, dreieckförmig. Trotzdem würde ich Filter vor den Schaltregler geben. In meiner Anwendung hatten andere Geräte tatsächlich ein Problem mit dem Schalregler(damals allerdings ein Buck-Wandler, der Pulsförmig zieht) mfg
Ich warte noch auf den Beitrag: "USB Anschlüsse tot - was kann ich tun"
Vielen Dank für die Antworten. Natürlich liefert auch mein USB-Port 5V und nicht 12V - war ein Tippfehler. Wenn ich nach fertigen Lösungen suche, dann finde ich immer das gleiche: Einen Spannungswandler von 220V -> 5V (USB) oder 12V (Autobuchse) -> 5V (USB) aber eben keinen Spannungswandler von 5V (USB) -> andere Spannungen für Kleingeräte. Daher muß ich mir so ein Ding selbst löten. Hat jemand dafür einen einfachen Schaltplan ? Sonnige Grüße Christian
Schaltplan = NEIN, weil das nur Unglück bringt wie z.B. eine kaputte USB-Sicherung.
Sofern eine Sicherung drin ist und nicht der Kontroller abraucht...;)
Wenn es so normale kleine Boxen sind: Erst mal probieren ob die vielleicht auch mit 5V gehen.
