Hallo Ich muss bei einer Maschine einen Hydraulikzylinder ansteuern. Dieser sollte je nach Druck schneller oder langsamer ausfahren. Leider habe ich in der Steuereinheit nur digitale Ein und Ausgänge deswegen brauche ich eine Zusatzschaltung. Darum die Frage an euch wie das am bsten zu realisieren sei. Hoffe ihr könnt mir helfen. mit freundlichen Grüßen Gerhard
Wir haben eine 36ccm Pumpe welche über einen Dieselmotor angetrieben wird. Zylinder hab ich mehrere mit unterschiedlichen Durchmessern, dürfte aber bei der Ansteuerung keine Rolle spielen. Wegsensoren fallen bei mir weg da ich den Zylinder über den Druck Regeln will. Heißt wenn der Druck gering ist lasse ich ihn mit Vollgas nach unten fahren und wenn er auf ein Hindernis stößt soll er den Vorschub zurückfahren. Weiß aber noch nicht welche digitalen Drucksensoren es da so gibt und welche wir dann verwenden. mit freundlichen Grüßen Gerhard
Die Zylinderfahrgeschwindigkeit ist proportional zum Volumenstrom. Wenn Du Dir Drosselventile an den Zylinder baust, kannst Du prima die Geschwindigkeit einstellen. MfG Paul
Drosselventile bedeuten aber immer Wärmeentwicklung. Und Wärmeentwicklung haben wir bei dieser Maschine schon genug. Deswegen will ich den Zylinder über die Pumpenförderleistung regeln. mit freundlichen Grüßen Gerhard
Ja, das war mir klar, daß an den Drosseln ein Haufen Wärme entsteht. Na, dann kaufe Dir einen Frequenzumrichter und steuere den Pumpenmotor damit an. Wenn es nur dieser eine Zylinder ist, der von dieser Pumpe gespeist wird, müßte das die vernünftigste Lösung sein. MfG Paul
-den Zylinder über die Pumpenförderleistung regeln -36ccm Pumpe welche über einen Dieselmotor angetrieben wird dass heißt, Du kannst am Gas für den Dieselmotor drehen, oder Du kannst evtl je nach Pumpe den Steuerwinkel ändern. Wenn Du was regeln willst braucht Du immer einen Istwert! Beschreibe doch mal die Anwendung. Axel
Nein am Gas können wir nicht drehen da der Dieselmotor 4 Pumpen antreibt. ja unser Ist wert wäre ja dann immer der aktuelle Druck. unsere jetzige lösung wäre. wir besorgen uns Druckmesssensoren welche einen ausgangswert von 0-5 V liefern, lesen diese über einen Mikrocontroller Pic 16F84A rein und steuern dann über die analogen ausgänge den Druck. mit freundlichen Grüßen
