Hallo liebes Forum :-), ich bin Anfänger und suche gerade eher nach einer Idee, folgendes habe ich vor: Ich würde gern meinen Merga32 über den INT0 in den Tiefschlaf schicken. Das ganze soll so ablaufen das der Mega sein Hauptprogramm abarbeitet solang ich auf INT0 high habe und sobald low anligt soll er schlafen gehn bis wieder high ansteht. Wie könnte ich das denn angehen? Liebe Grüße Marcel
Siehe Sleep Mode MfG Falk P S Du wist das mit dem Pegel umdrehen müssen. High = Schlafen, LOW aufwachen.
Danke hab ich gelesen aber ich komm nicht ganz klar damit das der Pegel ja permanent ist und nicht nur ein Impuls.
Da würd ich gar keinen Interrupt nehmen sondern alles in der Hauptschleife erledigen. Dadurch schickst du den µC auch erst dann schlafen wenn es wirklich nichts mehr zu tun gibt. > damit das der Pegel > ja permanent ist und nicht nur ein Impuls. Die Impulsauswertunt ist dann auch kein Problem mehr. In den Tiefschlaf gehts erst dann, wenn auf 2 aufeinanderfolgenden Durchläufen durch die Hauptschleife ein 1-0 Übergang erkannt wird
1 | ...
2 | |
3 | prevLevel = 1; |
4 | while( 1 ) { |
5 | ....
6 | |
7 | thisLevel = ... Status vom INT0 |
8 | |
9 | if( !thisLevel && prevLevel ) // 1 -> 0 Wechsel? |
10 | sleep
11 | |
12 | prevLevel = thisLevel; |
13 | }
Marcel H. schrieb: > Ich würde gern meinen Merga32 über den INT0 in den Tiefschlaf schicken. > Das ganze soll so ablaufen das der Mega sein Hauptprogramm abarbeitet > solang ich auf INT0 high habe und sobald low anligt soll er schlafen > gehn bis wieder high ansteht. Geht nicht, muß genau umgekehrt sein. Hier ein funktionierendes Beispiel: Beitrag "Re: attiny13 aufwecken aus power down modus" Ein funktionierendes Entprellen ist in jedem Fall erstmal die Grundvoraussetztung für ein funktionierendes Sleep! Peter
Ok, was wären denn meine Möglichkeiten ich bin da offen :-)
Ich melde mich mal wieder kurz. Habe einiges versucht aber so richtig will es nicht, ich wollte einen einfach Drehschalter benutzen, muß ich diesen auch immer entprellen?
> ich wollte einen einfach Drehschalter benutzen, > muß ich diesen auch immer entprellen? Ja! Mechnische Kontakte prellen nun mal, leider..... und die heutigen µPs sind schnell. (Selbst bei Ur-Ur-Alt µPs wie beim RCA1802 (kennt den noch jemand?) mussten schon Maßnahmen zur Entprellung getroffen werden.)
Würde es denn nicht auch ein einfaches delay von ein paar ms tuen? Ich hab nix zeitkritisches vor. Ich will einfach nur den Mega praktisch ausschalten aber er soll eben die Werte im Ram micht vergessen. Man kann es sich wie nen einfach an/aus Schalter vorstellen mehr ist es garnicht.
Die Frage ist, will man wirklich bei jedem neuen Projekt mit einer
speziellen Entprellungslösung Zeit vergeuden?
Oder nimmt man lieber ne universelle erprobte Lösung, die wenig
Ressourcen benötigt und wenig Seiteneffekte hat und pappt sie einfach
rein und gut is.
Klar kann man jede Aufgabe auf viele verschiedene Arten lösen.
Aber erwarte nicht, daß andere es für Dich tun, nur weil Dir die
vorgeschlagene funktionierende Lösung nicht gefällt.
Du mußt es schon selber tun und dann auch selber prüfen.
Peter
Ich versteh schon was du sagen willst aber es geht nicht drum obs mir gefällt oder nicht, ich wollte es nur so einfach wie möglich halten. Ich bin dir sehr dankbar für deinen Vorschlag. Mit dem entprellen habe ich jetzt auch nicht das große Problem, Lösungen gibt es ja genug, mir geht es viel mehr um das grundsätliche Aufwecken und Schlafenlegen. Ich weiß noch immer nicht wie man dies angehen könnte.
@ Marcel H. (Gast) >gibt es ja genug, mir geht es viel mehr um das grundsätliche Aufwecken >und Schlafenlegen. >Ich weiß noch immer nicht wie man dies angehen könnte. Weil du eine Schlafmütze bist und den schönen Hinweis auf den Artikel Sleep Mode ignoriert hast!
g nein hab ich nicht den hab ich in gedruckter Form vor mir, nur raff ich nicht die Sache mit dem Dauersignal zu verarbeiten...ich bin einfach zu blöd
@ Marcel H. (Gast) >ich nicht die Sache mit dem Dauersignal zu verarbeiten...ich bin einfach >zu blöd Wo ist denn das große Problem? Lad mal das Beispiel aus dem Artikel auf deinen AVR und probiers aus. Wie bereits gesagt muss man sich darauf einigen, dass das Aufwecken mit LOW passiert, geht nun mal nicht anders. Wenn der AVR wieder wach ist, nudelt der solange in der Hauptschleife, bis INT0 wieder auf High geht. Knackpunkt ist lediglich, dass man halt beim Aufwachen den INTo erstmal ausschalten muss, sonst gibt es Dauerinterrupts. Ist auch schon im Beispiel drin! Etwa so.
1 | // Endlose Hauptschleife
2 | |
3 | while(1) { |
4 | |
5 | if (PIND & (1<<PD2)) { // INT0 ist wieder HIGH |
6 | GICR |= (1 << INT0); // externen Interrupt freigeben |
7 | |
8 | set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); |
9 | sleep_mode(); // in den Schlafmodus wechseln |
10 | |
11 | // hier wachen wir wieder auf
12 | GICR &= ~(1 << INT0); // externen Interrupt sperren |
13 | // WICHTIG! falls der externe LOW Puls an INT0
14 | long_delay(20); // Entprellung |
15 | }
16 | |
17 | // irgendeinen Unsinn machen
18 | |
19 | PORTD |= (1 << PD5); // LED für eine Sekunde anschalten |
20 | long_delay(1000); |
21 | PORTD &= ~(1 << PD5); |
22 | long_delay(1000); |
23 | }
24 | }
Das Entprellen passiert hier quasi durch das Aufwachen, denn das wird wie ein Power-On Reset verzögert. Siehe Abschnitt Morgenmuffel. Hier sollte man per AVR Fuses einen hohen Wert einstellen, 28ms sind nicht falsch. Wenn man mit dem interen RC-Oszillator arbeitet, bei dem solche langen Wartezeiten nicht einstellbar sind, muss man halt im Programm warten. MfG Falk
Marcel H. schrieb: > g nein hab ich nicht den hab ich in gedruckter Form vor mir, nur raff > ich nicht die Sache mit dem Dauersignal zu verarbeiten...ich bin einfach > zu blöd Was ist ein "Dauersignal"? Anstatt Dein Problem kunstvoll zu umschreiben, stell einfach mal den Code rein, den Du ausprobierst und schreib als Kommentar rein, was er machen soll, was Du erwartest und was falsch passiert. Als Dateianhang natürlich! Oder probier das Beispiel aus und frage konkret dazu, wo es es klemmt. Der Code ist doch nicht groß, läuft ja sogar aufm ATtiny13, da sollte Dein ATmega32 nur drüber lachen. Es macht wenig Sinn, immer nur um den heißen Brei zu reden. Peter
