Hallo! Ich muss mit einen 8515 125kHz ausgeben. Der uC läuft mit 8 MHz. Nun habe ich den Timer1 so konfiguriert, dass er bei einem Output Compare den Pin OC1A toggelt und nach dem Output Compare das Couterregister gellert wird. Der Timer läuft also immer von 0 - 32 und dann toggelt der Pin. Rechnerisch komme ich dabei auch auf 120 000 Hz - mit dem Oszi messe ich aber nur 122 000 Hz. Woran liegt das? Falls ich die 125 kHz extern erzeugen muss (High Low Rechteck Signal). Was für ein Oszillator würde sich dafür eignen? Sollte recht exakt sein, die Frequenz in einem gewissen Bereich regelbar und beim An- bzw. Abschalten durch den uC sollten keine halben Pulse entstehen. Ich hoffe ich habe alles gut erklärt. Falls noch Fragen sind - einfach melden. Danke für eure Hilfe! Ralf
hi, der timer-ic ne555 tät sich für sowas hervorragend eignen, dafür isser gebaut. undkostfastnix. gruss, harry
> Rechnerisch komme ich dabei auch auf 120 000 Hz - mit dem Oszi messe > ich aber nur 122 000 Hz. Woran liegt das? Der Satz ergibt zwar keinen Sinn, aber 122 kHz passt (8000000/2/33). Probier's mal mit 31 als Compare-Wert.
