Hallo! Ich möchte versuchen, über eine elektronische Schaltung den Zustand eines Bleiakkus ermitteln. Ich meine hier nicht den Ladezustand, sondern sozusagen den Verschleiß des Akkumulators. Im Prinzip möchte ich bestimmen, ob der Akku in einem guten, mittleren oder schlechten Zustand, das heißt reif für die Entsorgung ist. Da die meisten Teile abgesehen von Solar- und Gelbatterien nicht zyklenfest sind, fällt eine vollständige Entladung und darauffolgende Ladung mit Ermittlung der eingeladenen Kapazität aus, da dies dem Akku schadet. Ich habe daher folgende Überlegung angestellt: - Der Akku wird voll aufgeladen - Danach wird mit einem definiertem Entladestrom für einen gewissen Zeitraum entladen. Der Entladestrom könnte sich hier aus der angegebenen Nennkapazität errechnen. - Der Spannungsverlauf über den Zeitraum wird aufgezeichnet und aus dem Verlauf der Kurve wird eine Schätzung über den Zustand angestellt. Auf jeden Fall müsste die Aussentemperatur in die Berechnung miteinbezogen werden, da diese einen sehr starken Einfluss auf die verfügbare Kapazität bzw. die entnehmbare Stromstärke hat. Anzumerken ist noch, dass das Verfahren nur eine Aussage über den ungefähren Zustand erbringen soll, sozusagen eine Schätzung. Am Beginn des Vorgangs sollen dann die entsprechenden Parameter angegeben werden (Nennkapazität,...), und soll dann automatisiert ablaufen. Was sagt ihr zu diesen Überlegungen? Habt Ihr weitere Ideen, wie man so einen Test durchführen könnte? Ich würde mich über Anregungen sehr freuen. Viele Grüße Max
Hier gibt es doch schon zwei Artikel zum Thema Akku Tester, hast Du die schon gelesen? Axel
Siehe dazu z.B.: Bosch Batterietester, z.B. beschreibne in ebay Nr. 260426255911
Ob Bleiakku oder andere Akkus, ein Qualitätsmerkmal ist der dynamische Innenwiderstand. Von Hand messen bedeutet den Akku z.B mit 5A belasten, Spannung messen, Strom auf 10A erhöhen und erneut Spannung messen. Aus Delta_U/Delta_I ergibt sich der dynamische Innenwiderstand. Dieser ist auch von der Nennkapazität abhängig, so dass eine Beziehung zu einer Nennkapazität von 1Ah hergestellt wird, indem man den berechneten Wert mit dem Faktor der Nennkapazität multipliziert. Das ganze lässt sich auch mit einem Atmega o.ä. realisieren. Jansoch
