Hallo, ich habe mein eigenes Board gebaut und will es nun in Betrieb nehmen. Zum Einsatz kommt ein ATMega128. Als Programmer möchte ich gerne einen AVRISP mkII verwenden. Instlliert habe ich AVR Studio 4 mit dazugehörigem USB Treiber. Das Gerät wird korrekt erkannt und funktioniert auch, soweit ich das beurteilen kann. Leider kann ich keine Verbindung zum 128er herstellen. Es wird mir immer folgende Fehlermeldung ausgegeben: "Reset short circuit..." oder "Reset line may have a incorrect pull up" Ich habe meinen Schaltplan mal als pdf angehängt. Habe ich irgendwelche Fehler beim Schaltplan gemacht? Kann man vielleicht die einzelnen Schnittstellen (JTAG, AVR SPI, SPI Bascom) nicht parallel schalten und deswegen gibt es Probleme? Ist mein Resettaster korrekt angeschlossen? Der Reset ist doch Lowaktiv, also 5V dauerhaft und bei einem Reset wird er auf 0V gezogen. Ich wäre für Hinweise und Anregungen zum Fehlerbild sehr dankbar! MfG Andreas
Ich denke nicht das Du alle Möglichkeiten (mkII, JTAG etc) geichzeitig am 128'er hast also sollte das nicht dein Problem sein ich habe an meinem 128'er Projekt auch das JTAG und das SPI Interface nach ausen auf stecker Geführt. Gruß GundelGaukeley
Genau, ich gehe immer nur mit einem Gerät ran... also nie zwei Programmer parallel oder sowas.. Die Pinbelegung und das Footprint des mkII Steckers stimmen auch... woran kann es nun noch liegen? Ich möchte doch am Anfang nur die Fusebits setzen, dass er auf nen externen Takt geht (10MHz Kristall). Wenn er das tut, bin ich schon mal zufireden, weil ich dann richtig mit den 128er kommunizieren kann. DANKE! PS: Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass die rote LED anfängt zu blinken, sobald ich den mkII anstecke und die Platine Strom bekommt.
Der mkII blinkt sofort Rot wenn Du deinen Programmer an deinen Kontroller hängst? Er sollte eigentlich durch dein Pull-up an der Resetleitung (22k ist nicht zu Stark --> laut Datenblatt des mkII noz stronger then 4,7kOhm) ok sein. Kast Du vieleicht Lötbrücken (kurzschlüsse) auf deinem Board Gruß GundelGaukeley
Ja die neuste Firmware habe ich geflashed... hat er mir nach dem ersten mal Anstecken angeboten und das habe ich auch gemacht. Zinnbrücken schließe ich erstmal aus, aber ich werde nochmal genauer danach schauen, obwohl ich das schon mal gemacht habe.
Andreas hast Du noch andere Bauteile an der Reset Leitung des 128'er ? oder ist der Schaltplan deine ganze Schaltung? Welche ISP Frequenz hast Du eingestellt? Hast Du den Wert des Pullup widerstandes schon einmal Überprüft ob Du wirklich 22k Ohmen verbaut hast? Gruß GundelGaukeley
Hallo, an der ISP Frequenz habe ich noch gar nix verändert (wüßte jetzt auch nicht wo ich das mache). Ich habe lediglich AVR Studio installiert, den mkII angeschlossen, ein neues Projekt erstellt (AVR Assembler) und bin dann auf Tools/Programm AVR/Connect gegangen. Dann wollte ich einfach mal die Signature auslesen... einfach um zu testen, ob das Programm mit dem 128 kommunizieren kann. Ich will auch nicht gleich wild losprogrammieren, ein Feedback, dass der Chip da ist und vom Rechner aus erkannt wird und angesprochen werden kann, reicht mit vorerst. Ich will maximal eine Fuse setzen, um einen externen Takt zu aktivieren... mehr möchte ich erstmal gar nicht. Der PullUp ist ein 22k. Als anderes Bauteil hängt wirklich nur noch der C226 = 0,1uF gegen Masse an der Resetleitung. Also eine weitere Beschaltung des ATMega gibt es nicht, nur das, was im pdf zu sehen ist. Die 5V Betriebsspannung liegt auch an allen relevanten Pins an. Am Resetpin liegen auch 5V an und wenn ich den Taster betätige, liegen 0V an... also so wie es sein sollte. Zinnbrücken oder irgendwelche Kurzschlüsse zwischen den Schnittstellenpins gibt es auch nicht. Könnte sein, dass ich so im Bereich von 200mV Sp-Sp liege.... Danke für Eure Hilfe! MfG Andi PS: Wie anspruchsvoll ist der 128 in Sachen SPannungsversorgung? Ich habe dazu keinen Linearregler, sondern einen Schaltregler genommen. Könnte es da durch ein zu hohes Ripple Probleme geben?
Ich hab noch ein wenig weiter rumprobiert und gesucht, aber leider keinen Anhaltspunkt gefunden, was falsch sein könnte. Der Schaltplan stimmt 1zu1 mit dem Layout überein... Auch der Resetkreis, der ja vom AVR Studio angemeckert wird, stimmt mit dem Schaltplan überein. Muss ich denn sonst noch andere Pins des 128 auf definierte Pegel legen, dass er anläuft bzw. vom mkII erkannt werden kann? DANKE!
Ich habe gerade noch mit einem Kumpel telefoniert und gemeint "ich hänge die Platine jetzt einfach nochmal dran und es geht..." Strom dran, Stecker dran und siehe da.... die grüne LED vom mkII leuchtet. Ich hab schon gedacht, das darf doch nicht wahr sein... AVR Studio aufgemacht, versucht die Signatur zu lesen und flupp... schon wieder blinkt die rote LED und meldet die Probleme mit dem Reset. Ich bin mit meinem Latein echt am Ende!
kommt immernoch die fehelrmeldung "Reset short circuit..." oder "Reset line may have a incorrect pull up" löte ma den 0,1µF C aus und wenn du einen 10kOhm rumliegen haben solltest .. nimm den mal als pullup wenn du auf der registerkarte HW settings guckst .. was misst der MKII für eine spannung vei Vtarget auf der MAIN registerkarte ist ein button Settings dort kannst du die ISP frequenz runterdrehen mach mal 125KHz
und mess mal mit einem messgerät was für spannungen an dem RESET anliegen
Ja es kommt immer noch die Fehlermeldung, dass der ISP entweder falsch angeschlossen ist, oder der Reset nen Kurzen hat. 0,1uF löte ich gleich mal aus und werde auch einen 10KOhm versuchen. Muss ich mal schauen, was ich noch rumliegen habe. Vtarget = 5,1V Und bei der ISP Frequency kann ich leider nix einstellen. Da steht nur in dem Dropdown Fenster "PDI mode" und der Settingsbuttom ist grau hinterlegt, läßt sich also nicht anklicken. Vielen Dank für deine Hilfe!
hi, reset beschaltung, die bei mir am mega 128 immer funktioniert: 100kOhm + 100pF. ich setze auch mk2 ein, sowohl isp als auch jtag im avrstudio klickst Du mal auf connect to programmer button, ISP mode und daneben setings, da kannt isp freq. ändern, bei mir ist akt. 125kHz eingestellt.
noch was! erst mußt du dein device im isp mode betreiben, die Fuses richtig setzen vor allem der JTAG Fuse! und erst dann in Jtag mode im avr studio wechseln. default werden 128er mit isp mode On ausgeliefert.
Ich will ja mittels ISP programmieren, also JTAG fasse ich noch gar nicht an. Und wie kann ich die Fuses setzen, wenn ich nicht mit dem Teil kommunizieren kann? Ich habs einen 6Pin Connector, der die gleiche Pinbelegung hat wie der mkII (siehe Schaltplan pdf)... den 10poligen JTAG Connector habe ich noch gar nicht ausprobiert.
Ich habe jetzt den 0,1uF ausgelötet... keine Verbesserung. Wenn es bei wt mit einem 100kOhm geht, sollte es auch nicht an den "zu großem" 22kOhm liegen. Haben gerade mal den Pin für den Reset weggebogen und ohne diesen den mkII angesteckt, aber auch hier kommt wieder die gleiche Fehlermeldung. Läßt doch eigentlich darauf schließen, dass es nicht an der Resetleitung liegen kann, oder? Ich werde jetzt nocheinmal die Belegung des Steckers und das Layout prüfen...
Anschlusskabel/-stecker defekt? Evtl mal ein anderes ausprobieren?
Andreas B. schrieb: > Und bei der ISP Frequency kann ich leider nix einstellen. Da steht nur > in dem Dropdown Fenster "PDI mode" und der Settingsbuttom ist grau > hinterlegt, läßt sich also nicht anklicken. PDI ist doch der XMega. Für die ATmega mußt Du ISP auswählen. Peter
Ich kann dort leider kein ISP auswählen... die einzige Auswahlmöglichkeit im Dropdown Menü von "Programming mode and Target setings" (in der Kartei Main) ist PDI. Deswegen sind auch die Settings für die ISP Frequenz inaktiv. Liegt es vielleicht daran, dass er deswegen dann auch eine andere Steckerbelegung sucht und logischer Weise nicht findet? Nur wie bekommt ich dort die Auswahl ISP aktiviert? Habe ich etwas bei der Installation falsch gemacht? Ich habe das AVR Studio installiert und habe die USB Treiber mit ausgewählt. Erst nach Fertigstellung der Install habe ich den mkII dann angesteckt, er hat die Treiber gefunden und installiert. (diese Vorgehensweise habe ich hier mehrfach gelesen, dass es nur so funktioniert). VIELEN DANK!
VIELEN DANK FÜR EURE HILFE und die zahlreichen Hinweise. Wie so oft ist man selber Schuld und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich habe in der Liste zur Auswahl des devices ATxmega ausgewählt gehabt und nicht ATmega... ich habe einfach das x übersehen *Kopf => Tisch* Ich werde nun versuchen die Fuses für den externen Takt zu aktivieren :) DANKE DANKE DANKE!!!
