Hallo, seit letzter zeit gelingt es mir nichtmehr zu flashen, ich kann die signatur lesen, fuses setzen und sonst auch alles machen ... außer flashen (in AvrStudio, avrdude verstehe ich nicht, würds aber gerne ausprobieren) Getting isp parameter.. SD=0x06 .. OKOK Reading FLASH input file.. OK Setting mode and device parameters.. OK! Entering programming mode.. OK! Erasing device.. OK! Programming FLASH .FAILED! Leaving programming mode.. FAILED!. Dann bleibt mein USBprog (firmware: AVRISP MKII) im programming mode hängen (rote led leuchtet) und nur ein power off/on haucht ihm dann wieder leben ein. Ich programmiere übrigens in C. ISP ist folgender: http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/d/dd/Avr-schaltplan-1.gif Hab noch 3 leds, 1 taster und ein poti dranhängen. Grüße, Tom
Hast du es mal mit einem anderen Controller versucht? Seit wann genau funktinoiert es nicht mehr?
Habe es erst versucht mit einem defekten Atmega8, bei dem konnte man garnichtsmehr. Habe gestern einen neuen genommen (neu aus der Verpackung, ist noch 1 übrig) und den kann ich nicht flashen. Hätte noch 1 Attiny, aber dafür bräuchte ich eine neue experimentierplatine, da der 28pin Sockel ja nicht pinkompatibel ist. Es funktioniert nichtmehr seitdem der alte Atmega8 kaputt gegangen ist. ( Hatte bei dem mal Aref und Gnd verbunden, und Avcc auf masse, Windows zeigte das der USBstrom überschritten wurde, ist mein USBprog jetzt auch hin?)
Deiner Beschreibung nach, vermutlich ja. ;(
Mist :( Kann man das teil denn noch irgendwie reparieren? Was brennt beim kurschluss durch?
http://svn.berlios.de/svnroot/repos/usbprog/trunk/board/schematic_v31.pdf Hier der Schaltplan von Usbprog 3
Wie alt ist die Firmware vom USBProg? Das hört sich nach dem SPI Hänger an. Häng im USBProg mal einen 10k Pullup an PB4 vom ATMega32. Am besten auch gleich einen 10k Pullup an RXD.
Wow! Habe die AVRISP MKII firmware neu drauf gespielt, und zack .. es funktioniert :D Vielen dank für eure hilfe, vor allem die Firmware nachfrage hat mir sehr geholfen .
