Moin, kann mir wohl jemand erklären was ich aus einem Bodediagramm-Simulaton eines Schaltreglers für Rückschlüsse fürs Design ziehen kann? Kenne mich damit nämlich nicht so gut aus. Rob
Hier ein Bodediagramm von einem simulierten Schaltregler, aber was sagt mir das?
Und was sagt mir das bezogen auf mein Schaltregler Design?
Ich weis nicht weclhe Übertragungsfunktion das Bodediagramm zeigt. Aber zb Ua/d braucht man zur Reglerdimmensionierung (Stabilität, dynamik). Alerdings gibts verschidenste Funktionen, Ua/Ue, etc
Da Ue wohl in diesem Fall als eine Konstante angenommen wurde, sagt dir das schöne Diagramm nur etwas über den Amplituden und Phasengang deiner Ausgangsspannung aus, normiert auf deine Eingangsspannung.
Ja, es sagt die zb, was mit der Ausgangsspannung passiert wenn die Eingangsspannung einen Sprung macht. Ein Bodediagramm(Also Amplitude und Phase) lääst sich in die Sprung- oder Impulsantwort umformen. Aber wenn das Ue/Ua ist, +60bB bei konstanter Eingangsspannung?
Falls es die Sensitivität ist, also Eingang-Ausgangsverhalten des offenen Kreises, dann scheint dein System stabil zu sein. Aber nicht besonders robust.
Woran erkenne ich wie stabil bzw. robust das System ist? Gibt es da irgendwelche Richtwerte? Wenn ja, welche?
Ich hab jetzt mal das Kompensationsnetzwerk neu berechnet und erhalte jetzt folgendes Bode-Diagramm. Ist der Schaltregler so stabiler und robuster in seinem Verhalten?
Soll ich mir jetzt ausm A**** ziehen welche Übertragungsfunktion hier gezeigt ist ?
Der Bode-Plot ist ein gutes Werkzeug zur Erkennung der Stabilitaet eines Regelkreises. (wie beispielsweise in einem Schaltregler). Die Verstaerkungskurve hat einen Nulldurchgang (Cross Frequency) bei der die Phasenresevere i.d.R >30 Grad sein sollte (siehe Phasenkurve) um eine stabile Regelung zu erreichen. Unterschreitet die Phasenreserve eine bestimmte Grenze, kann das System anfangen zu schwingen. Beim Schaltnetzteil waere das zum Beispiel bei Lastwechsel. Mehr Infos daruber kann man in jedem guten Regeltechnik Buch nachlesen.
Der Gain geht be 3kHz durch Eins. dh wenn die Last eine Bandbreite von 3kHz hat schlagen die Einbrueche voll durch.
> Der Gain geht be 3kHz durch Eins. dh wenn die Last eine Bandbreite von > 3kHz hat schlagen die Einbrueche voll durch. Der Regelkreis ist stabil, solange bei der Cross Frequency die Pahsenverschiebung kleiner als 180° ist. Die 180° sind allerdings eher ein akademischer Wert, sodass man in der Praxis etwas mehr "Reserve" einplant. Bei 30° Phasenreserve ist deine Phasenverschiebung bei der cross frequency dann 150°.
Wenn ich jetzt bei einer Cross Freqeunzc von 3kHz meinen Schaltregler mit einer Last belaste, welche einen rechteckförmigen Storm mit 100kHz zieht. Bedeutet das dann, dass der Regler Probleme bekommt die Spannung nachzuregeln bzw. konstant zu halten=?
Was ? Nein. Du hast eine Last, die laeuft auf 3kHz, zb eine PWM mit einer Halogenlampe.
Load Regulation, bzw. Line Regulation sind nicht gleich zu behandeln
