Hallo zusammen. Ist es möglich geleichzeitig mehrere Spannung mit dem Atmel AVR zu messen? Wie sieht es mit der Potentialtrennung aus? Hintergrund: Die Ausgangspannungen von unterschiedlichen Netzteilen überwachen (gleichzeitig). Gruß, Malluf
Gleichzeitig: Im Strengen Sinne nein, nur relativ schnell nacheinander. Der AVR hat nur ein ADC mit einem S&H mit mehreren schaltbaren Anschlüssen. Potentialtrennung entweder durch Optokoppler. Oder "differentielle" Messung, also für jedes Netzteil extra Hin- und Rückleitung.
Gleichzeitig geht nicht, jedoch kannst du sie nacheinander abfragen. Um Spannungen von Netzteilen zu überwachen, reicht die Geschwindigkeit locker aus. Die Analogen Spannungen am AVR beziehen sich natürlich immer alle auf AGND. Wenn du sie allerding galvanisch trennen willst wirds schon komplizierter.
Analoge Spannungen mit Optokopplern zu trennen ist auch nicht so einfach, die Geschichte ist recht unliear. Es gibt spezielle Optokoppler für solche Fälle(Bsp: IL300 ...). Oder natürlich wie "atmel" schon geschrieben hat, differenziell messen!
malluf schrieb: > Hallo zusammen. > > Ist es möglich geleichzeitig mehrere Spannung mit dem Atmel AVR zu > messen? Nein. > Hintergrund: Die Ausgangspannungen von unterschiedlichen Netzteilen > überwachen (gleichzeitig). Naja aber warum nit nacheinander messen. Bei der maximalen empfohlenen Frequenz (zur 10Bit Auflösung) von 200kHz des ADC's und sagen wir mal nach der First Conversation laut Datenblatt, ergibt sich eine Geschwindigkeit von 8kHz geteilt durch Anzahl der Kanäle. Gruß
Differenziell messen läuft eigentlich auch nur innerhalb der Betriebsspannungen des AVR, oder täusch ich mich da? Der OPV will doch auch versorgt werden... Potentialtrennung ginge z.B. über Isolierverstärker (sauteuer) oder über digitale Optokoppler, wobei das analoge Signal vorher schon digitalisiert wird. Könnte man z.B. mit Referenzdiode und NE555 machen, der erzeugt dann eine Rechteckschwingung mit zur Spannung proportionaler Frequenz.
Ja. Der differential mode Messbereich ist auch beschränkt, aber man kann (wie sonst) mit einem Spannungsteiler das Problem lösen.
Bzw falls man mehrere Netzteile hat, braucht man mehrere Spannungsteiler. Es ist gegebenenfalls sinnvoll diese unterschiedlich zu designen.
Nimm doch für jedes Netzteil einen Atmega, der die Spannung dann digital über Optokoppler isoliert weitergibt.
